27.04.2016, 16:24
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Замена драйвера в ремонте частотника 2,2квт
Сообщение от tolnov
ну... это конечно хорошо, но у нас влажность такая- мама не горюй!!!
Что за производство, если не секрет ?
02.05.2016, 04:38
Сообщение от gilera
Автоматическая бесконтактная автомойка
Машина когда моется в воздухе не туман ,а просто вода, давление воды 64 бар
Последний раз редактировалось tolnov; 02.05.2016 в 04:41.
02.05.2016, 17:34
Сказал спасибо: 102
Тогда никакие проклейки и уплотнения ,сами по-себе, не помогут. Влага все равно найдет слабое место. Кроме нагрева и уплотнений нужно создать избыточное давление воздуха в шкафу. От компрессора (только с осушителем) подвожу пневмотрубку и дроссель для регулировки, отдельно сбросной клапан с глушителем, чтоб не свистело. Я на пищевом производстве работаю, там влажность тоже очень высокая, но такая система всегда спасала.
02.05.2016, 19:20
Сказал спасибо: 189
а вынести за стену никак нельзя?
02.05.2016, 20:46
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от gilera
Аналогично, только условия горячего водяного тумана. Воздух выходит через неплотности.
Геннадий
03.05.2016, 00:02
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от tolnov
Ставили Control Techniques, в герметичный шкаф, зад радиатора у этих частотников специально с бордюром для установки вне шкафа. Платы покрыты толстым слоем лака. Кроме вентилятора, обдувающего платы ничего не движется. В шкаф подведен через редуктор воздух, создавалось гарантированно повышенное давление, таким образом внутрь даже пыль не залетала. Забыл сказать, это все было в цеху порошковой металлургии (делали порошок), весь цех был в металлической пыли, она везде и всегда летала, а установка - на участке резки профиля (частотник стоял на тележке, на которой была уставновлена большая фреза, и , например рельс летит с соседнего участка, а его на лету фреза режет в размер)
Еще попадались частотники КЕВ, тоже залиты платы лаком.
Раньше (сейчас не знаю) сименс делала частотники IP66, фирма не заморачивалась, брала серийный частотник и все платы полностью заливала компаундом в кубик.....
Может сделать аналогично - все равно уже гарантии нет на частотники - взять баллон с лаком и в несколько слоев покрыть?
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
05.05.2016, 01:42
Сообщение от индюк
была бы возможность вынести частотник за пределы портала-давно бы вынес, много проводов управления и расстояние получится больше 20 метров, тем более портал ещё двигается на 10 метров
05.05.2016, 02:00
А частотник действительно серийный, лаковое покрытие плат смешное, видно что в один слой ,даже не полностью покрыты- местами, где силовая часть только. Но тем не мение 5 лет отработал.
После ремонта частотника, я платы покрыл хорошим слоем лака. Надо было наверно фото сделать "до и после", но задача другая была у меня.
Частотник трудится неделю после ремонта уже, пока всё нормально
Но с сушкой щита буду размышлять. Идея с избыточным давлением внутри щита мне нравится. Какое давление для этого надо- 2-4 бар?
05.05.2016, 15:31
Сказал спасибо: 102
Сообщение от tolnov
Шутите ? Там и дверцу от шкафа оторвет. Там достаточно менее 1 бар. Достаточно любого минимального избыточного давления - лишь бы было больше ,чем снаружи хоть ненамного.
Кстати - залитые толстым слоем лака платы никого ещё не спасали от КЗ под слоем лака - убеждался в этом сотни раз за долгие годы. Зато потом заипетесь этот лак отмывать, чтобы ремонтировать.
Достаточно избыточного давления и нагрева. Иногда достаточно даже поставить лампочку ватт на 40 и просто обдувать изнутри шкаф вентилятором от компа .
17.07.2016, 22:20
Сообщение от tolnov
Приветствую всех!
В один прекрасный день накрылся частотник фирмы ABB на 2,2 квт 1ф, 220в.
моделька то какая?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
