Непрочитано 29.01.2015, 17:25
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Замена в фонарике драйвера LED SS510
Принесли на работе фонарик аккумуляторный малогабаритный.
Форм-фактор как у советских на трех Д-0,25. Пять светодиодов.
Сказали, потух, когда включенный фонарь всунули в розетку на зарядку.
(не удивительно - емкостной балласт на заряд)
Внутри оказался (в отличии от прежних китайцев на свинцовом 4в аккуме) один пальчиковый аккумулятор, и на платке светодиодов установлено две детали: малюсенький дроссель 47 мкГ и драйвер SS510 в ТО-92.
Еле накопал даташит на него. (одноименные шоттки путаются под ногами)
Вот аналогичный случай, там и фото есть.
На ибее и али не нашел такого.
Нашел у одного продавца, спросил цену, получил ответ - 2 бакса за десяток.
Но фото у него нет, я не уверен, что он не про шоттки (сейчас уточняю)
Понимаю, что аналогичных трехногих повышалок море, но хотелось-бы какое-нить простое и незамысловатое решение.
Погуглил. На рассыпухе есть два типовых решения: блокинг (1 VT и двухобмоточный транс) или два VT и дроссель. Кто-то из форумчан, помнится упоминал похожую на последнее схему, но что-то не найду то сообщение.
Собираюсь (ограничив ток базы нижнего ключа) заменить вот так:
Миниатюры:
Название: LED от1,5v.jpg
ID:	75159   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.01.2015 в 17:33.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.01.2015, 18:12
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: замена в фонарике драйвера LED SS510
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=109398 последняя страница
georg65 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
warel (29.06.2019), Ан-162 (29.01.2015)
Непрочитано 08.02.2015, 12:43
Ан-162
По умолчанию Re: Замена в фонарике драйвера LED SS510
Схема собрана.
В результате серии попыток оптимизации она приобрела такой вид.
Средний ток светодиода 100мА. Пиковый дросселя - чуть более 0,3А.
Таким образом, она полностью заменяет SS510.
Дроссель заменен на нормальный, самодельный - с родным микроскопическим КПД получается чуть-ли не вдвое ниже. (также, неплохо работает ДПМ-0,6 на 60 мкГ)
Значение КПД не измерял, но судя по тому, что в схеме все холодное, он достаточно неплох.
Кому неудобно читать схему в минусовой полярности питания - перевернул.
зы.
После подбора оптимального номинала R3, оказалось, что R4 можно не ставить.
Его отсутствие перестало влиять на работу схемы.
(при R3=0 закорачивание R4 резко поднимало частоту и снижало яркость и КПД)
Миниатюры:
Название: SS510 экв 1.png
ID:	75553   Нажмите на изображение для увеличения
Название: SS510 экв 2.png
ID:	75554   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.02.2015 в 13:34.
Ан-162 вне форума
serg0123456789 (01.03.2015), warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.02.2015, 13:26
georg65
Сказал спасибо: 730
до какого минимального напряжения питания схема сохраняет работоспособность?
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.02.2015, 13:31
Ан-162
Не проверялось, т.к. регулируемый источник имеет минимальное напряжение 1,2 вольта.
Но такие схемы как правило уверенно сохраняют работоспособность вплоть до 0,7-0,8в.
Только яркость резко падает, конечно.
Но если надо, проверю.
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.02.2015 в 14:00.
Ан-162 вне форума
georg65 (08.02.2015), warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.02.2015, 13:41
georg65
Сказал спасибо: 730
спасибо, спросил ради любопытства, т.к. были фонарики-брелки на одном светодиоде ~20mA, работающие от элемента ААА до напряжения 0,6-0,5В (работали на "мёртвых" батарейках). Удачи.
georg65 вне форума
warel (29.06.2019)
Замена люминесцентной лампы G23 на LED VZL Источники питания и свет 5 08.10.2014 20:24
Критика схемы LED драйвера Uragan90 Источники питания и свет 12 13.08.2014 10:22
AC-DC адаптер вместо драйвера LED you_go Источники питания и свет 4 01.06.2014 20:17
Продаются ли такие драйвера для Led ? dess2 Источники питания и свет 28 20.09.2011 13:20
Замена LED индикатора на LCD Wisky TTL и CMOS логика 23 23.11.2010 23:04
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
