Сообщение от johanh
Все RC цепи целы.Номиналы емкости и резистора.
Проверялись мультиметром.
Сопротивление наименее устойчиво. Возможен непостоянный обрыв, вот и проверить надо как следует, нагрузив по мощности . На 220 ом можно кратковременно подать напряжение сети и посмотреть ток или хотя бы нагрев.
genao - замечание интересное,вот от такого всплеска напряжения может спасти RC на входе, и варистор не помешал бы.
Данная схема - никакая не хитрость, просто в старых учебниках ее не рассматривали, очевидно, авторы ее считали бесполезной. Даже такая тема, как перекрытие фаз в выпрямителе, обычно опускалась-тоже бесполезная
При открытом тиристоре имеем мост с соответствующим напряжением на выходе. При закрытом тиристоре получаем однополупериодный выпрямитель с обратным диодом,напряжение соответственно в два раза меньше. (Если диода нет, получим очень большие пульсации тока.).
Подобная схема используется для питания электромагнита тормоза в финском кране Kone , и цикл такой же, как автор описал. Только там все 4 диода, а последоватеьно с одним из них включен НЗ контакт реле времени, после 1 сек реле срабатывает и отключает диод.
Если заняться анализом аварий, то можно и здесь применить подобную схему, тем самим исключим из списка подозреваемых тиристор и цепи управления
