01.05.2016, 12:26
Re: Характеристика переменного резистора регулятора тембра.
Я напоминаю, что вопрос не о буквах. Нет такой характеристики А, или Б. Хотя и здесь я вижу заблудившихся участников. На листе http://pdf.datasheetarchive.com/inde...AUD0032835.pdf неверная информация: резисторы с маркировкой А имеют обратнологарифмическую характеристику.
01.05.2016, 21:09
Сказал спасибо: 889
Сообщение от lyk
резисторы буквой "В"- с линейной характеристикой, что не вяжется с нашими.
В - это S-образная характеристика, симметричная логарифмическая. Идут в активные РТ.
А - у импортных - логарифмическая, линейная не попадалась(
В пассивные регуляторы - зависит имхо от глубины регулировки: если +-6дБ, то нужны линейные (чтоб в среднем положении АЧХ было хоть сколь-нибудь ровной), если +-20дБ, то - логарифмические, они ж просто передают уровень НЧ и ВЧ, как и РГ.
01.05.2016, 22:01
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
komar1971, разницы в глубине регулировки при разной линейности потенциометров не будет, будет разница в удобстве регулировки.
Советские:
А - линейная зависимость
Б - логарифмическая зависимость
В - обратно-логарифмическая зависимость
Импортные:
A - логарифм
B - линейная
С - обратный логарифм
если применить линейный, то регулировка будет одинакова с центром посредине. Если применить логарифмический то центр будет смещен к началу регулировки. Может так будет удобнее, т.к. слушатели обычно выкручивают ВЧ и НЧ к увеличению тембра, соответственно в этой части регулировка будет более плавная. Короче - дело вкуса, на качество звука не повлияет.
Сказали "Спасибо" radioded
01.05.2016, 22:55
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
За всю свою радиолюбительскую практику собрал пассивных регуляторов тембра сто тысяч миллионов (шутка). Характеристика переменных резисторов- линейная. Радиодед прав.
02.05.2016, 05:38
Сказал спасибо: 149
Господа, я удивлен.
Это же не политика, где каждому позволено иметь свое мнение.
Это, вроде как, отчасти точная наука.
В классических пассивных тембрах с аппроксимированной глубиной плюс-минус 20 дБ (а имеено такую схему привел топикстартер), при средних положениях регуляторов имеет место опускание уровня всех частот на 20 дБ, чтобы вращая вправо иметь возможность добавить по НЧ или ВЧ те же 20 дБ, а вращая влево - опустить на них же (или более, в зависимости от обвеса).
Т.е. - в среднем геометрическом положении движка резистора нижняя часть должна иметь сопротивление 0,1 номинала (-20 дБ), верхняя - 0,9.
Т.е. - должна иметь место показательная зависимость коэффициента передачи от угла поворота. Она же - антилогарифмическая.
Именно такие резисторы применяются в пассивных регуляторах громкости.
Группа В по старой советской маркировке.
Поставив в пассивный регулятор резисторы с характеристикой А, получите резкий скачок уровня в зоне крайне левых положений движка и практически незаметное изменение уровня в зоне крайне правых положений.
Группа А применяется для регулировки громкости или тембра исключительно при включении в цепь обратной связи, когда концы идут на вход-выход усилителя, а сигнал подается на движок.
Группа Б - когда на выходе усилителя классический пассивный тембр, а с движков сигнал идет на обратную связь. Экзотика, однако, практически не встречается.
Кстати, для импортных переменников аналог нашей группы В имеет буквы D или A.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
02.05.2016, 09:42
Спасибо, Old_KAA, за трезвый взгляд, за мужские мысли. Вы единственный, кто умеет читать. Шритек и другие меня ввели в заблуждение. Не кажется ли вам, что многие в литературе путают характеристики, называя обратнологарифмическую зависимость логарифмической?
02.05.2016, 09:48
Быть может, за рубежом, за неимением резисторов с логарифмической характеристикой, таких как у нас, маркируемых буквой Б, принято приписывать резисторам с обратнологарифмической характеристикой характеристику логарифмическую. Что вы думаете?
03.05.2016, 00:28
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Old_KAA
Господа, я удивлен.
Наука то она вроде как точная, только на практике практически не применяемая. Никогда не видел у знакомых, да и сам не выставлял регуляторы тембра. даже в среднее положение, с линейной АЧХ. Практически ВСЕ пользователи РТ выставляют их в положение подъема АЧХ, особенно на ВЧ. Обсуждаемые тонкости-это так, блеснуть чешуей.
05.05.2016, 18:01
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Случайно наткнулся на тему. Ответьте, кто знает - вот эти резисторы СП-1 1М0Ф какую характеристику имеют? Их на регулировку громкости можно ставить? А на тембр?
Картинка не вставляется, посмотрите здесь http://aukro.ua/rezistory-sp-1-1mof-...080123404.html
06.05.2016, 01:17
Сказал спасибо: 32
Судя по фото эти переменные резисторы имеют ось "под отвертку", скорее всего они имеют советскую группу А (линейную регулировочную х-ку) и применялись в высоковольтных схемах (номинал-то 1Мом), например для фокусировки луча в осциллографах, либо в схемах ламповых телевизоров. В УНЧ вряд ли есть для них применение.
Последний раз редактировалось vgv5; 06.05.2016 в 01:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
