14.05.2016, 18:27
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: Регулятор температуры.
Сообщение от nik60
Вы будете удивлены, но наши сетевики предложили сделать регулятор с эзернет, подключит к сети и вывести в облако, дабы технолог мог посмотреть что там творится с регулятором.
Не боитесь, что в какой-то момент установка с вашим изделием пойдёт в разнос по "неизвестной причине"?
Предусмотрите, хотя бы, принудительное переключение управления в ручной режим и в "железе" установите "связанные" пределы изменения параметров.
Последний раз редактировалось Albert_V; 14.05.2016 в 18:45.
14.05.2016, 19:05
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от Albert_V
Все предусмотрено, к тому же на первых установках с выходом в интернет вообще можно было только смотреть, сейчас ввели возможность и управлять через интернет.
Посмотрим чего из этого получится.
14.05.2016, 19:32
Сказал спасибо: 396
Сообщение от nik60
но наши сетевики предложили сделать регулятор с эзернет, подключит к сети и вывести в облако, дабы технолог мог посмотреть что там творится с регулятором. ... ввели возможность и управлять через интернет
Не далее как буквально месяц-полтора назад тут обсуждали подобное. В двух словах итоги - "оторвался интернет у технолога или у печки - и кердык булочкам в печке".
Езернет подразумевает тип физических соединений, в пределах ЛВС. А ЛВС может быть и по вай-фаю. И если все покрывается в пределах ЛВС, то и интернет не нужон.
Потому что в каждую печку сим-карту с мобильным интернетом не вставишь, а если подключать интернет от компов, то все равно тащить провода ЛВС
Последний раз редактировалось NewWriter; 14.05.2016 в 19:38.
14.05.2016, 19:58
Сказал спасибо: 621
Ага.
Технолог на рыбалке (без удочек) похвастался перед друзьями новинкой, а где-то завод взлетел на воздух...
14.05.2016, 20:15
Сообщение от NewWriter
Вы абсолютно правы, об этом я и говорил им.
Тем более что такие схемы вывод данных в сеть не проблема.
Техпроцесс управляется операторами в ручном режиме, если возникает необходимость. И интернет, это скорее дань моде.
Технологи сразу были против размещения данных техпроцесса в облаке.
А вдруг кто сопрет.
Кстати на RS 485 тоже можно организовать ЛВС.
Что у нас и реализовано. Но с использованием компа который отображает процесс на дисплее и стоит на каждом техпроцессе, Он уже и выходит на сервер.
А здесь была идея дать возможность каждому девайсу иметь связь с сервером.
Какой может быть ЛВС это дело 16, у нас рассматривались разные варианты, понимая что эта идея не самая лучшая, что бы сильно не заморачиваться, выбрали связь контроллера непосредственно с центральным сервер нашей сети в интернет.
14.05.2016, 20:23
Ага.
Еще лет 10 назад наши технологи бывая на семинарах, по приезу, все в лапше и соплях рассказывали как начальник и ли технолог может проверить сидя дома режимы работы техпроцессов.
Это уже давно делается,
Или для вас это новость.
14.05.2016, 20:28
Сказал спасибо: 621
Для меня это не новость.
А вот о том, что нужно физически разделять сети внутри предприятия и не отдавать "для всех" управление техпроцессом - мало кто думает.
Хотя, какой хозяин - такая музыка.
14.05.2016, 20:46
Во первых, первая задача, это только получение информации, Это работает уже давно,
И на свой страх и риск технологи решил попробовать управлять через интернет.
Наша задача обеспечить.
Естественно что все это защищено паролями, в случае взламывания паролей, что маловероятно, это ведь не банк, самое большое что можно сделать, это испортить качество продукции на данной установке.
Те кто реально работает на производстве , наверное знает, что на основные параметры установлены ограничения, которые не доступны через сеть. Кроме того есть еще ряд мероприятий препятствующие выходу объекта на запредельные режимы, в реалии бывает что контроллер зависает или в результате чего то контроллер "слетает" с заданной программы.
Вообще управление через интернет это только эксперимент.
14.05.2016, 22:02
Достаточно удобная штука, благодаря этой системе визуализации и управления уже забыл когда ночью приходилось ехать на шахту. Диспетчер позвонил-я захожу любым способом на оборудование, локализую неисправность, при необходимости меняю настройки, и можно посылать любого более или менее соображающего дежурного электрослесаря устранять повреждение.
14.05.2016, 22:15
Сообщение от erste1
Не было ли попытки несанкционированного доступа?
Понятно что все под паролем, но тем не менее.
Мы долго не решались разрешить управление через интернет.
И хорошо, что уже пользуются плодами цивилизации.
У нас пока одна установка, если будет несколько, нужно будет учитывать возможность ошибки корректировки не той установки.
Но это в будущем.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
