Сообщение от DmFil
Трудно сказать. Ток падает (ADC3), да он и должен падать.
Напряжение (ADC2)до ШИМ = 242, при ШИМ = 253 - 255. по мере уменьшения длительности импульса напряжение падает (как и положено), но не опускается ниже 242 (хотя по вольтметру оно ниже), МК считает аккумулятор полностью заряженным и "радостно" выключает заряд.
а если не менять частоту с 1 МГц на 10 МГц, но при этом включить ШИМ, показания АЦП изменяются? Если частоты ШИМ не хватает, тогда для эксперимента можно сделать наоборот- изначально частоту установить в 10 МГц. Ещё бы я порекомендовал перепроверить частоты, т.к. внутренний RC генератор по моим наблюдениям творит чудеса.
