17.06.2016, 12:31
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Re: Li-pol зарядка с платой защиты. Power bank.
Зарядил постоянным током 1 A до напряжения 4,2 V после чего заряд постоянным напряжением был уже лишним - ток не более 30 mA.
После 12 часов хранения напряжение упало до 4,15 V - может быть это и есть его нормальное напряжение до которого необходимо заряжать? При дальнейшем подключении зарядки (4,2 V) ток не более 55 mA.
17.06.2016, 18:37
Может не стоит задавать такие нелепые вопросы? Судя по тому, что вы пишете, вы занимаетесь тем, в чем совсем не разбираетесь.
Оптимист ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) заявляет, что мы живем в лучшем из возможных миров. Пессимист ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) опасается, что это правда.
17.06.2016, 20:22
Сказал спасибо: 65
Сообщение от _RUS73_
Ну вот, пришлось второй раз искать эту статью: http://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php
"Li-ion аккумуляторные батареи промышленного и военного назначения должны иметь больший срок службы, чем батареи для коммерческого использования. Поэтому для них пороговое напряжение конца заряда составляет 3,90 В на элемент."
Иначе вопросов бы не было и данной темы тоже.
17.06.2016, 23:27
Сказал спасибо: 65
Разрядил первый аккумулятор. Далее если кому интересно:
Попробую посчитать ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif)
Ток разряда стабилизировался LM317T - 7 штук.
Ток менялся от 1,09 до 1,00 A среднее значение примерно 1,075 A. Точнее можно по осциллограмме, но программы для обработки нет.
Соответствие напряжений осциллографа и тестера на 2-х фото.
График изменения напряжения на скриншоте, и в файле. http://rapid.ufanet.ru/03033132
35750 секунд разряжался / 3600 = 9,931 часа.
9,931 ч. * 1,075 A = 10675 mAh.
Заявлено 12000 mAh, значит реальная ёмкость на 11 % меньше заявленной. Хотя это укладывается в погрешность моих приборов.
Осталось проверить ещё 3 штуки
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 17.06.2016 в 23:28.
Причина: Погрешность
25.06.2016, 17:23
Сказал спасибо: 65
Все проверил ёмкость по 10 Ач.
Сделал на их основе PowerBottle ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
На фото сама бутылка, и бутылка с подключенным фонариком (10 Вт).
Ну а если серьёзно, вопрос: "Как не допустить срабатывания защиты от КЗ при подключении конденсатора к аккумуляторам?"
Ток светодиода порядка 1,5 Ампер. Что в принципе не должно вызывать срабатывания защиты, а вот в драйвер встроены конденсаторы на входе и выходе. За счёт чего за время пуска успевает сработать токовая защита на аккумуляторах. Срабатывает не всегда, через раз, смотря насколько конденсаторы заряжены. Вылечилось индуктивностью. Тумблер её шунтирует (сопротивление индуктивности 2 Ома).
Нагрузок таких много, и надо что-то делать. Как ограничить ток не дав сработать защите, без больших потерь мощности?
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 25.06.2016 в 17:32.
25.06.2016, 18:14
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Slava-martyn
Что в принципе не должно вызывать срабатывания защиты, а вот в драйвер встроены конденсаторы на входе и выходе. За счёт чего за время пуска успевает сработать токовая защита на аккумуляторах. ..... Как ограничить ток не дав сработать защите, без больших потерь мощности?
1. Правильный. Посмотреть, какая ИМС используется в схеме защиты и, по документации на неё, - скорректировать либо её ток, либо быстродействие.
2. Допустимый (если плата защиты не защёлкивает отключение нагрузки). Подключить между её входом и выходом резистор на несколько сот Ом. Через него будет идти дозарядка входного конденсатора.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.06.2016, 18:26
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от ForcePoint
либо быстродействие
Специалисты говорят, что водка снижает скорость реакции. Пустая бутылка с тем, в чем нужно понизить скорость реакции, уже есть. Остается...
25.06.2016, 23:57
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
до 3,9 заряжают LiFer, почитайте тут: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=48.0
25.06.2016, 23:59
Сказал спасибо: 698
Я даже боюсь задуматься, каким целям может служить подобная бутылка.
26.06.2016, 19:18
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Kabron
Все просто, чтобы глаза не повылетали, когда фонарик грохнет.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
