19.06.2016, 23:34
Сказал спасибо: 141
Re: Стабилизатор тока с индикацией на светодиоде
Сообщение от akegor
Вариант с транзистором не говорит о непротекании тока нагрузки.
Минимализм , однако .
Совмещение приятное с полезным.
Сразу 2 светодиода. разного цвету.
19.06.2016, 23:34
Сообщение от Ан-162
Ну поставьте амперметр в цепь.
Не только будете видеть, что он течет, но и конкретно - какой величины.
Не то? Ну тогда последовательно светодиод на 1-3 Вт, зашунтированный резистором 27-33 Ом.
(светодиод нужно на небольшой радиаторчик поставить)
Ну это уж больно по рабоче-крестьянски...
Изначально была идея поставить измерительные головки, но четыре канала - четыре головки, блочек растет в размерах быстро, а с ним еще и перемещаться в пространстве (самолетом) приходится.
Конкретную величину с использованием стабилизатора я настроил раз и забыл до следующего изменения.
19.06.2016, 23:36
Сказал спасибо: 141
Сообщение от evorontsov
Транзистор, который Вы привели, там все просто, но это скорее регулятор, а не стабилизатор.
Стабилизатор тока.С регулировкой.
19.06.2016, 23:42
Сообщение от johanh
но диод реально горит независимо от протекания тока через нагрузку... Или я чего-то недопонял?
19.06.2016, 23:44
Сказал спасибо: 4,687
johanh, akegor прав - схема на транзисторе не индицирует обрыв цепи погасанием светодиода.
Ну это уж
Куда уж надежнее и проще? Белый светодиод 1W (их счас как грязи) и резистор.
Светить начинает при токе больше 20 мА.
Обрыв покажет гарантированно.
Удароустойчив, в отличии от головок.
Радиатор общий на 4 светодиода.
Чего-же боле?
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.06.2016 в 00:06.
19.06.2016, 23:47
Сказал спасибо: 141
Ан-162, В предыдущем посте индикатор тока.(в этом же посте , пардон )
1 светодиод зеленого цвета.
Генератор тока - 1 светодиод желтого цвета .
2 светодиода разного цвета.
Последний раз редактировалось johanh; 19.06.2016 в 23:53.
19.06.2016, 23:56
Сообщение от Ан-162
Светить начинает при токе больше 10 мА.
Чего-же боле?
Оно может и просто, но при эффективной нагрузке порядка 3 Вт (100ma 300 Ohm) еще пару ват на диоде?
А чем схема со стабилитроном не нравится? Есть ток. Есть падение напряжения на стабилитроне. Светодиод светиться вполне может...
20.06.2016, 00:01
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
еще пару ватт на диоде?
А на стабилитроне - меньше? Тех же три вольта. Ток - тот же. Вот только света от стабилитрона несколько меньше...
20.06.2016, 00:07
Сообщение от akegor
Мне свет не нужен... Мне нужно видеть, что ток идет. Минимального свечения - выше крыши. Прожектор, который будет мне в лицо светить - не большая радость...
20.06.2016, 00:10
Сказал спасибо: 141
akegor, Светодиод микромощный до 1мА
Стабилитрон 1Вт до 300 мА
Это диапазон свечения светодиода.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
