Сообщение от ALEX__A
Сообщение от LSergM
7812 это как я понимаю стабилизатор напряжения и при изменении сопротивления нагрузки от температуры ток тоже должен изменится. Если я правильно понял.
Существует типовая схема включения указанной микросхемы в качестве стабилизатора тока. Ознакомтесь с data sheet микросхемы. Стабильность тока будет определятся параметрами микросхемы и, в основном, ТКС задающего сопротивления.
С уважением, Алексей.
К сожалению в типовой схеме включения источника тока на 78хх (см.рис.) выходной ток является суммой собственного тока потребления м/сх и выходного тока. Так как собственный ток потребления может достигать 8мА (тип. 3,2мА), а его нестабильность +/- 1,3мА, то для поставленной задачи такая м/сх не подойдет.
Однако эта же схема, но собранная на LM317, работать будет.
Но схема на TL431 по стабильности получше будет.
