Непрочитано 04.11.2008, 12:57
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
По умолчанию Стабилизатор тока на TL494.
Доброго времени суток! Вопрос в следующем. Переделываю ИБП от компа для своих нужд. С регуляцие напряжения переменным резистором проблем нет. Хочу сделать стабилизацию тока, тоесть чтоб переменным резистором можно было задавать максимально допустимый ток приблизительно от1-2 ампер до приблизительно 8. Сигнал для управления буду снимать с резистра последовательно включенного с нагрузкой(один конец его к нагрузке, а другой на минус БП). Падение напряжения на нем будет при 8 амперах порядка полвольта. Задействовать буду второй операционник что на 15 и 16 ноге висит у микрухи(входы усилка)для регулировки тока(1 и 2 нога-регулировка напряжения). Но для сохранения регулировки напряжения необходимо землю микрухи и всего обвеса тоже подключать к этому датчику резистору. При этом снимаемый сигнал с датчика будет отрицательным относительно земли микросхемы. Вопрос-встроеные операционники микросхемы будут корректно работать в области отрицательных напряжений или нет?
soladko вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 18:12
soladko
Сказал спасибо: 9
По умолчанию
Неужели никто такого не делал и не игрался с этой микрухой....? И еще, реально ли заставить этот источник работать как источник тока, при практически нулевом сопротивлении проводов, подключающих нагрузку?
soladko вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 02:05
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию
Журнал РАДИО 2007 №2 стр49
otest вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 11:16
soladko
Сказал спасибо: 9
По умолчанию
К сожалению нет у меня журналов радио последних лет.....
soladko вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 12:11
otest
Сказал спасибо: 24
По умолчанию
Сообщение от soladko
Здесь ссылки https://kazus.ru/forum/topics/8692.html
Могу выслать вырезки по этой схеме.
otest вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 12:41
soladko
Сказал спасибо: 9
По умолчанию
Спасибо!
soladko вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 12:46
Tuz2000
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Tuz2000 на пути к лучшему
По умолчанию
http://journals.ucoz.com/ - сдесь выложены журналы Радио, Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники, Сервисный центр, Радиолюбитель, Радио Хобби, Радио Аматор, Схемотехника, Радиоконструктор, Моделист-Конструктор, Everyday Practical Electronics, Nuts & Volts, Радиосхема, Радио Аматор Електрик, Радио Дело.
Все доступно для скачивания бесплатно и без регистрации.
Tuz2000 вне форума
Непрочитано 30.11.2008, 01:27
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
tkachuk01 на пути к лучшему
По умолчанию
http://www.ddrservice.info
Все доступно для скачивания бесплатно.
tkachuk01 вне форума
Сказали "Спасибо" tkachuk01
Непрочитано 03.12.2008, 17:26
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
По умолчанию
сам щас с тлкой в соседней ветке эксперементы ставлю.
см даташит на нее: TL494 datasheet - там все очень доступно разрисовано
vadd вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 18:54
soladko
Сказал спасибо: 9
По умолчанию
Я наконец доберусь до нее на выходных, но уже решил по другому делать
soladko вне форума
Регулируемый стабилизатор ТОКА Kot-75 Источники питания и свет 12 27.11.2008 08:40
стабилизатор тока и напряжения для автомобиля qwerk Источники питания и свет 5 11.05.2008 18:59
TL494 spice model Ham-radio1986 Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 07.10.2007 01:16
Стабилизатор тока LSergM Источники питания и свет 31 29.04.2007 18:33
Стабилизатор тока algar Источники питания и свет 0 22.01.2006 00:42
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
