24.06.2016, 16:36
Сказал спасибо: 6,461
Re: Применение ОУ температрного диапазона 0 - +70 при отрицательных температурах
Сообщение от Mike121234
А у кого-нибудь есть реальный опыт продолжительной эксплуатации ОУ с диапазоном от 0 и выше при минусе?
Практически все отечественные серий К140, КР140, К153, КР553, из зарубежных - LM358, LF357, 740 и другие. Работают в закрытых неотапливаемых помещениях (в них бывает до -25градС при наружных -37-40градС, щели в воротах до 3см).
Проблема в основном одна - температурный дрейф входных напряжения сдвига и тока сдвига.
Решаем заменой ОУ с меньшими их параметрами,
выравниванием эквивалентных сопротивлений по входам ОУ (к примеру - часто один вход сидит глухо на общем, подключаем его на общий через резистор, эквивалентный общему сопротивлению резисторов сидящих на другом входе),
минимизацией этих сопротивлений (цель-уменьшить напряжение смещения обусловленное током сдвига),
тщательной балансировкой нуля (принцип: меньше напряжение смещения - меньше абсолютный его температурный дрейф),
применение термостабильных опорных напряжений,
применение негигроскопичных конденсаторов коррекции.
Геннадий
24.06.2016, 23:43
Сообщение от ForcePoint
Я считаю
похоже, среди нас владелец небольшой силиконовой далины!
"Каковы Ваши доказательства?"
соответствующее образование, дипломная работа и несколько лет работы на п/п производстве
Сообщение от Василий67
Микросхемы не заливаются пластиком полностью
на фото: керамика, гибридка, керамика. пластик заливает всё, микрополости - брак. даже проводники изгибают соответственно, чтоб пружинили при заливке/остывании/работе. однако, есть несколько типов ИМС с полостями - оптроны, MEMS и т.д.
Сообщение от pambaru
такой параметр как температура хранения. Он обычно далеко в минус. И ничего, корпуса не лопаются
не лопаются потому, что происходит относительно медленное остывание/нагрев, но натекание паров влаги по выводам к структуре кристалла никто не отменял. кроме того, при холодном старте возможен термошок. кстати, все п/п приборы военной приемки проходили термоциклирование и выборочную проверку
24.06.2016, 23:50
Сказал спасибо: 141
акупился ОУ вместо OP777 взял подешевле
Mike121234, А какие ОУ ?
Может они еще и перемаркированы ...
25.06.2016, 10:49
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от jump
"Вишенка на торт". Маркировка, ЕМНИП, наносится после тестирования полностью собранных ИМС. Т.о. компаунды одинаковы и для коммерческого и для промышленного исполнения.
25.06.2016, 12:05
Сказал спасибо: 67
Сообщение от johanh
Opa07cd брал в чип и дип. Это конечно бутик,но в поставке подделок не замечены. Я микрухи кроме микроконтроллеров беру то лько в проверенных местах -так дешевле при поставке продукции.
http://www.chipdip.ru/product/op07cd/
25.06.2016, 12:18
Сказал спасибо: 141
Storage temperature range, Tstg ..... −65°C to 150°C
25.06.2016, 12:49
разбраковка начинается еще на пластинах, потом - после скрайбирования, корпусирования, проверки параметров. отбраковка от военки шла в промышленность, причем в тех же корпусах, маркировку меняли. ширпотреб (отбраковка с пластин не для военки) шла на корпусирование в другие термопласты.
конечно, заманчиво использовать один тип материала для всех условий применения и нынешние компаунды всё лучше контактируют с металлами, но экономика и противоречивые требования к диэлектрическим и теплопроводящим свойствам материала зачастую мешают...
вспомните атмеловские МК - были две градации применения, а потом свели к одной. наверняка это связано с корпусированием, т.к. кристалл проще сделать универсальным к диапазону Т
поэтому проще перебдеть при проектировании устройства на полупроводниках, чем устранять последствия жадности
Сообщение от johanh
температура хранения, см. выше мой пост
Последний раз редактировалось jump; 25.06.2016 в 12:51.
25.06.2016, 12:52
Сказал спасибо: 67
Сообщение от johanh
Дак мне же не хранить -они работать будут. Другое дело что температура медленно изменяется, может быть в этом случае различие характеристик различных материалов не так скажется.
These devices are characterized for operation from 0°C to 70°C. Там же
25.06.2016, 14:26
Сказал спасибо: 141
Mike121234, Температурный диапазон хранения относительно говорит
о подборке материала по коэф теплового расширения.
В смысле не потрескается.
25.06.2016, 15:11
Сообщение от jump
[Демагог]Это не термопласты, а реактопласты. Тут дискуссию можно и закончить. [/Демагог]
Повторяю, нет смысла городить две технологии корпусирования. Тем более - при современном уровне отработки как корпусировочных, так и собственно микроэлектронных технологий.
При охлаждении до минус 40, кроме ухода электрических параметров - ничего не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
