29.06.2016, 07:39
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: блок питания для ПК IW-P300AX хочу починить
Сообщение от bocem
Диодный сборкой пользовались только 12ти вольтовый.
Это как понимать?
29.06.2016, 14:06
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
прикольно, теперь не запускается и с родными конденсаторами, дело не в них конечно, но дефект продолжает быть ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) чем проконтролировать все 3 напряжения? при запуске вентилятор дёргается и встает напряжения остается вольта 2 на 12ти вольтовом выходе, а на 5 и 3.3 ваще 0.00
29.06.2016, 14:12
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Увеличить ёмкость конденсатора плавного запуска на входе SS?
Если станет стартовать - разбираться дальше... или так и оставить...
29.06.2016, 14:27
Сказал спасибо: 893
Сообщение от genao
Это было бы если первичка была загружена.
Потерял Вашу мысль - загружена как и чем?
Сообщение от genao
в момент подпитки тока
Это самое начало импульса ШИМ, когда небольшой ток первички вызывает лавинообразное увеличение тока вторички/нагрузки?
Сообщение от genao
диод питания закрыт
Диод, что последовательно с резистором в 1,5кОм? Он же всегда открыт, не так ли?
Сообщение от genao
нагрузка для первички нарушает "трансляцию" токовой передачи, идет передача по напряжению.
токовая передача почти не идёт в первичку - в основном всё идёт в базовую обмотку и её нагрузку, лишь часть тока ответвляется в транзисторные ключи первички. Так? Если через виток первички течёт фиксированный ток нагрузки - это уже трансформация тока и передача по напряжению невозможна как мне кажется.
Сообщение от bocem
Это нудно, но надо заменить все резисторы и диоды базовых цепей транзисторов (даже те, что звонятся нормально) и транзисторы и обратнопараллельные им диоды первички упр. трансформатора (транзисторы обязательно из одной партии).
Сообщение от bocem
Пока не запустился - ничем. Отключить защиту по напряжению я уже сказал как, ШИМ при этом запустится, но к чему это приведёт - никто не знает. Включать через лампочку и работать в очках)
29.06.2016, 14:38
оказалось я не совсем удачлив ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) запускается только плоховато и продолжает недержание на выходах 4.93 деж. 5.18, 3.45, 12.33. при подключении нагрузки в 26 Ом защита оставляет на 12ти Вольтовом выходе 1.17В. На SS ноге 47 нан весит на скока увеличить?
29.06.2016, 14:46
Сказал спасибо: 893
Сообщение от bocem
Ну так нагрузите 51Омом и посмотрите, что изменится.. когда защита уже сработала - это ни о чём не говорит. Если нагрузить 5 или 3,3 каналы - тоже вырубается?
29.06.2016, 14:50
Сказал спасибо: 893
Сообщение от genao
Одно другому не мешает.
Я в этом не эксперт, если Вы уверены - то пусть будет так.
Сообщение от genao
Просимулировал ситуацию с ESR, слабо влияет на рост напряжения на обмотках
Конечно, ведь ток течёт практически только через резистор, через конденсатор - микросекундными импульсами. Так что СКЗ-вольтметр ничего не увидит.
29.06.2016, 15:09
Сказал спасибо: 893
Сообщение от genao
Загружена резистором 510 Ом у ТС,
А откуда там 510Ом?
Сообщение от genao
Просто считал что напряжение на базовой обмотке достигает 7В, но симулирование показало, что это не так
Поставьте ток нагрузки 4А (это мощность под 300Вт) - будет и 7 и какава с чаем)
Хотя это уже максимум мощности и DC стремится к 1, так что скорее ампера 3 будет, но это мелочи.
Последний раз редактировалось zoog; 29.06.2016 в 15:11.
29.06.2016, 15:43
нагружал 52 Омами 12ит вольтовая также вырубается, а 5 и 3.3 подсаживаются но держатся. на 9 и 8 ногах форма такая должна быть? И на выходе Т1 развёртка 10 мкс.
Последний раз редактировалось bocem; 29.06.2016 в 15:46.
29.06.2016, 16:09
Сказал спасибо: 893
Сообщение от genao
Да неужели
Да, попутал - совсем недавно сам подсчитал, что при нарузке, близкой к максимальной, заряд конденсатора длится почти весь промежуток включенного состояния.
4А подставил, для варианта 510 Ом и варианта 1,5кОм
Странно, ток через конденсатор вырос в 4 раза, а напряжение то же.. надо подумать.
Всё же ток в первичке, запускающий цикл ПОС, сонаправлен с рабочим и следовательно, не может нагружать - он лишь подпитывает, а при токе нагрузки больше 0,34А диод и вовсе закрывается и ток первичка не потребляет.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
