28.12.2008, 13:21
Сказал спасибо: 698
Ну что, господа электронщики? Высказываемся...
_________________________
И О3.143денели мужики...
Прикрепленный файл: 3894065.zip
28.12.2008, 13:56
Сказал спасибо: 119
Коэффициент усиления схемы небольшой (около 6000), но в воздухе витает предположение о низком уровне шумов данной схемы. Думаю не построив эту схему в реальности, уровень шумов узнать не удастся.
Два одинаковых плеча усиления сделаны для подавления синфазных помех источника сигнала (как дифференциальный вход у ОУ).
Поскольку весь усилитель состоит из однотипных блоков, то исследовав уровень шумов одного такого блока, можно прикинуть насколько заявленные характеристики реальны. Cхема блока на рисунке:
28.12.2008, 14:34
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Пошло конструктивное обсуждение... Не выделить ли его отдельно?
Ну это ж не МВ, а реальная схема!
Я за выделение в тему в соответствующем разделе.
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
28.12.2008, 14:45
Сказал спасибо: 429
Сообщение от PacinkSN
Если ктото решится повторить эту схему, могу дать несколько советов.
1. Схема очень чувствительна к рабочим точкам транзисторов. Поэтому необходимо предусмотреть возможность установки подстроечных резисторов в цепях баз на 470 ком, соединения баз иколлекторов 10 ком.
2. Настройу начинать слева на право. Покаскадно. Желательно подобрать транзисторы с минимальным разбросом параметров в симетричных звеньях.
3. Если повторять в точности, то номиналы резисторов должны отличаться не более чем на 0,5%.
4. Если не требуется такая высокая чувствительность, нужно промоделировать схему заново, под требуемую чувствительность, предварительно поставив в модели подстроечные резисторы. При меньшей чувствительности разброс параметров не так сильно влияет. И источник питания тоже не так сильно влияет
На макете именно эту схему удалось заставить работать за 6 часов настройки. Хотя если заменить первые транзисторы полевиками, настроиться намного легче.
Удачи!
28.12.2008, 16:14
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от alexgap
В данном случае указаный Вами кусочек не представляет никакого интереса без Q1-Q3. Вся соль в нём, а вернее в этих двух составляющих Q1-Q6!!! Q1-Q3 - это не бесполезная часть схемы, а её соль! Позже выложу структурную схему и объяснение теории, как я её понял. Суть состоит в том, что мы принимаем полезный сизнал за единицу и при его изменении пытаемся привести его к единице, а меряем изменение в другой ветви. Если мы вспомним закон Кирхгофа о сумме токов вытекающих из узла, то понять легче.
28.12.2008, 16:48
Сказал спасибо: 14
Сообщение от dsh314
Ох, Вы добалуетесь ....
Ну вот, добаловались... Даже тему отдельную завели.
Придётся за паяльник садиться. Только вот где взять 6 часов на настройку схемы перед Новым годом?
28.12.2008, 17:14
Сказал спасибо: 698
Не могу не согласится.
У вас мелькнула фраза о реализации на операционниках.
Нельзя ли поиллюстративнее.
29.12.2008, 16:34
Сказал спасибо: 26
Все у вас класно
а у меня eagle ВЫДАЕТ ПОЛНЫЙ БАРДАК
29.12.2008, 18:43
Сказал спасибо: 698
Сообщение от dsh314
Все у вас класно
а че игл симулировать научился?
31.12.2008, 13:15
Сказал спасибо: 14
Орлам деньги не нужны и анализ схем тоже. ИМХО
Решил, ради такого дела, на выходных научиться работать с протеусом. Скачал, установил какой-то - ругается на файл. Надо версию поновее.
Не подскажете конкретную ссылочку на рабочий протеус с таблеткой?
В предверии Нового года, желаю всем заинтересованным лицам в 2009 году разобраться наконец со схемами эфалдив!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
