03.07.2016, 12:05
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,213 раз(а) в 2,183 сообщении(ях)
Re: Усилитель сигнала
Сообщение от ecko77
Так то понятно, но сам я номиналы не рассчитаю(
А выходной фильтр DDS'а тоже не считали? Или вообще выкинули?
Если используете от AD, то у них на сайте есть миленький калькулятор, показывающий, какое безобразие вместо "слабый но красивый сигнал" получается на выходе собственно DDS.
P.S. "Хвостатый" студень?
03.07.2016, 13:48
Сказал спасибо: 17
А потянет этот усилитель диапазон частот до 500кгц?
03.07.2016, 13:50
Сказал спасибо: 17
Сообщение от ForcePoint
Нет, я про это даже ничего не знаю)
Ну глянул на осциллографе сигнал от генератора - четкий, ровный, на необходимых частотах. Мне хочется усилить по напряжению и току в нужном диапазоне. Может подкинете еще каких ценных идей?
03.07.2016, 14:12
Сказал спасибо: 206
Сообщение от ecko77
...до 500кгц?
BSR20/19 точно потянут, а вот про частотные характеристики MJE340/350 в даташитах ничего не сказано
03.07.2016, 14:13
Сказал спасибо: 17
Спасибо за рекомендацию!
03.07.2016, 14:24
Сказал спасибо: 17
Сообщение от roach1967
Из готового может такой
Вложение 95904
из более мощных+доступных можно поставить на выходе MJE340G/MJE350G
В схеме два питающих напряжения? 12 и 52 вольта?
03.07.2016, 19:21
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6017 на рассыпухе есть . 500 кГц это уже ВЧ и к этому надо посерьёзней , изготовление то же. Сам не паял ...
03.07.2016, 19:33
Сообщение от ecko77
Да. По ссылке-же всё чётко расписано, что и как. Автор - уважаемый человек.
03.07.2016, 21:05
Сказал спасибо: 78
Есть такой усилитель. Но не из дешевых.
03.07.2016, 21:43
Сказал спасибо: 17
Спасибо за наводку. Я подозреваю, что надо использовать ОУ, только подобрать сам затрудняюсь. Подключение, я так понимаю, ОУ по даташиту с минимумом деталей? Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
