Непрочитано 30.07.2016, 05:54
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: LCD WG12864B
Сообщение от kiv69 Посмотреть сообщение
Можете посоветовать что-то конкретное?
У DI HALT-а в коде после резета пауза 10 мс, у ардуинщиков вообще 50, у вас на осцилограмме и 100 мкс нет. Может, дисплей не так быстро становится готов после сброса, и как минимум первая команда уходит "в никуда"?
Надо бы busy считывать, как в даташите, прежде чем писать в дисплей чего-то. НО можно хотя бы паузу после ресета посолиднее добавить...
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
kiv69 (07.08.2016)
Непрочитано 30.07.2016, 14:27
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
kiv69, как выше и писали - примеров в сети как грязи. И да - при ресете надо ждать...
У меня к сожалению подобного дисплея под рукой нет. Есть wg240128b https://www.google.ru/search?q=wg240...HclqC7gQsAQIKA
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
kiv69 (07.08.2016)
Непрочитано 30.07.2016, 16:18
finevlad
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
finevlad на пути к лучшему
Этот дисплей от 5вольт не работает.
Так что только 3.3В
Еще можно посмотреть не переключен ли в последовательный режим.
Для этого прогнать с использованием D6,D7 - остальные сигналы можно оставить как есть.
finevlad вне форума
Непрочитано 30.07.2016, 18:20
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
пару лет назад запускал, думал использовать на панель для велика, но потом передумал, так как на солнце ничего не видно, но наработки на скорую руку остались, так что там куча лишнего из разных проектов, в том числе содраных у других, надеюсь они не обидятся ибо, что в сети, то общее. Кстати да, если не ошибаюсь там интересный вывод символов, поэтому чтобы не составлять таблицу символов написал процедуру переворачивания.
Мой кстати на ST7920, взаимодействие как с одним контроллером, но вывод на экран в две части по горизонтали, т.е по 32 строчки.
ножки:
1-GND
2-Vcc
3-V0
4-RS выбор регистра 0-регистр управления(запись) 1-регистр данных(зпись\чтение)
5-R\W 1-чтение 0-запись
6-E стробирующий сигнал при чтение\запись
7-DB0
8-DB1
9-DB2
10-DB3
11-DB4
12-DB5
13-DB6
14-DB7
15-PSB - выбор интерфейса 1-8\4 параллельный
16-NC - неиспользуется
17-RST - сброс при низком уровне
18-Vout
19-BLA
20-BLK
Миниатюры:
Тип файла: rar ARM - STM32F103.rar (1.89 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось С.М.С; 30.07.2016 в 19:55.
С.М.С вне форума
Непрочитано 30.07.2016, 21:42
kiv69
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
kiv69 на пути к лучшему
Проблема благополучно решена, отписываюсь, вдруг кому инфа будет полезна.
Как правильно указал уважаемый AR_Favorit, проблема оказалась в малой задержке после сброса, поставил 15мс и всё запустилось.
Кстати, сигналы выбора кристалла у дисплея действительно инверсные.
Питание: на 3,3 вольта элементарно не хватает питания подсветке. А уже от 3,6 дисплей работает, как и на пяти вольтах.
P.S. Всем помогавшим спасибо.
P.P.S. Сажусь запаивать I2C к этому дисплейчику, так как наконец(с третьего раза) алиекспресс прислал мне микросхемы PCF8574
kiv69 вне форума
Подключение LCD (KS0066U) к AVR микроконтроллерам серии mega eez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 47 27.09.2013 14:10
ЖКИ и CodeVision: 8-ми битный режим vikpol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.03.2009 21:55
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
Подключение LCD Nokia 3310 vsvetlov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.09.2007 21:25
На чём написано ??? Koka Proteus, KiCAD и другие ECAD 18 08.10.2006 15:50
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
