27.07.2016, 14:14
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Re: датчик протока воды
Сообщение от msng
Ну и в чем проблема?
В чутье. Надо не литры ловить, а большие капли.
27.07.2016, 14:15
Сообщение от msng
Ну и в чем проблема? Контроллер постоянно опрашивает датчик и сравнивает показания. Показания изменились, значит вода течет. Не изменились – не течет…
а так разве можно?
27.07.2016, 14:17
Сообщение от akegor
да.. и конечно у него большая погрешность.......
27.07.2016, 14:18
Сказал спасибо: 716
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Ну если счетчик не реагирует на капли, то и считать и по-моему не надо. Или тут дело принципа?
27.07.2016, 14:38
Сообщение от Евгений
а так разве можно?
Контроллеру можно все. Любой каприз, который сможете реализовать аппаратно-программно.
27.07.2016, 15:10
Сказал спасибо: 396
жаль что с датчика расхода воды нельзя снять такую информацию
У обычного квартироного датчика расхода крыльчатка напрямую выведена на шестеренку под стеклом. Когда поверку датчика делают переносным комплектом (я сам видел), они подставляют к этой шестеренке считыватель в виде красного светодиода и фотодатчика, включают воду и считают количество импульсов от шестеренки по фотодатчику.
Небольшой гуглопоиск выдал следующий докум:
http://mgroen.ru/catalog/DRC_25_i
http://mgroen.ru/uploads/pasports/gr...rt_preview.pdf
Счетчик с минимальным расходом 0,012 м3/ч, это 12 л/ч или 0,2 л/мин. Достаточно мелкий расход. Однако, максимальный расход 3 м3/ч. Ну или если макс.расход 30 м3/ч, и мин.расход 45 л/ч... Как бы вот... В счетчике может быть вставлен геркон, выдающий импульс расхода.
т.е. стиралка (или любой иной потребитель от этого стояка) на кухне стала в себя воду закачивать - датчик говорит ДА,
Это уже не "капли"!!! Это уже дохрена как сколько.. Крыльчатка крутится капец как быстро... Десяток литров заливает буквально за полминуты. Это расходы порядка куба в час - такой порядок цифр.
Последний раз редактировалось NewWriter; 27.07.2016 в 15:21.
Сказали "Спасибо" NewWriter
27.07.2016, 15:33
Сообщение от akegor
хм.. тогда это уже что-то.. хоть какое-то решение есть
но конечно, хотелось бы найти что-то более чувствительное, чем штатный счетчик
спасибо
но поиски продолжу
27.07.2016, 15:37
Сообщение от NewWriter
спасибо, но то что Вы нашли является датчиком сухого хода и выдает информацию для управления насосом в диапазоне от и до
мне не нужно "от и до", меня интересует факт - да или нет
пример со стиралкой - это лишь один из вариантов, а то что может подкапывать (или слегка струиться) скажем питьевой фильтр - это другой вариант
и мне хотелось бы обнаружить и то, и то
п.с. "А у Вас есть такое же платье только с перламутровыми пуговицами?" - "Нет? Будем искать" ))
27.07.2016, 15:40
Сказал спасибо: 396
Чем чувствительнее, тем меньше максимальный расход через датчик. А если это на целый стояк из 10-20 квартир, то ... каждой квартире хотябы по 1,5 куба/ч номинально - умножайте... Плюс, не забывайте, что если вы "самоделкин", то вас за такие самоделки могут "подтянуть за яйца" те же самые жильцы, не говоря уже о водоканале или кто у вас там поставляет воду в дома...
датчик сухого хода, по терминологии производителей, означает, что счетный узел изолирован от воды. В воду погружена лишь крыльчатка, связанная со счетным узлом через магнитную связь. Загуглите определение.
Там на том же сайте дано объяснение. И это не только для насосов. Это для измерения расхода воды, прошедшей через датчик по трубе.
Там же написано:
"Счетчики воды DR предназначены для измерения объемов
воды (питьевой или технической) при рабочем давлении
до 1,6 МПа, диапазоне температур..."
Последний раз редактировалось NewWriter; 27.07.2016 в 15:49.
27.07.2016, 15:51
Штатный счетчик, обычно, имеет в своей основе "мельничное колесо", соединенное магнитной муфтой со счетчиком.
Чувствительность к потоку определяется зазорами между крыльчаткой (мельничным колесом) и корпусом, т.е., возможностью перетоков, обхода крыльчатки.
Вы можете поднять чувствительность крыльчатки уменьшением зазоров. Как? Не знаю, надо разбирать и по месту смотреть. Есть один момент - заизвестковывание.
Вместо механического счетчика можно поставить магнитный энкодер (это просто микросхема, чувствительная к повороту магнитного поля). Ставят в местах, где надо поточнее.
Все в Ваших руках. Ищите счетчик для разборки и включайте фантазию. Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
