23.05.2011, 10:40
Сказал спасибо: 1,556
Сказали Спасибо 332 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Нужен датчик протока жидкости
Отцы! Помогите.
Нужен датчик протока жидкости или, точнее, реле протока жидкости. Для системы охлаждения р/аппаратуры. Смысл банальный: тупой юзер открывает крантель, пока не сработает реле протока (нужно порядка 1 л/мин). Заодно это же и датчик блокировки по воде: перестало течь - сработала блокировка.
Есть такие штуки стандартные, типа датчика для насоса UPA-120 фирмы Grundfos - см.вложение. Но они сняты с производства и не поставляются. Есть какие-то китайские аналоги, насос вместе с таким же датчиком стоит на рынке 3 тыра.
Есть другие датчики разных фирм, но цена - под 10 тыров. Есть отечественные реле протока жидкости типа РПЖ и РПИ, но у них уставки начинаются с 4 л/мин. Да и где их взять?
Может, кто посоветует простую самоделку?
23.05.2011, 10:45
Сказал спасибо: 7,279
Re: Нужен датчик протока жидкости.
Поставьте диафрагму жидкость-воздух и контакты. Если есть токарный станок дело получаса.
Если вообще на коленке, то взять тройник, кусок трубы с резьбой, в трубе флажок с магнитом,
пластиковая пробка, сверху геркон. На работе рисовать нечем, гоняют за лишние программы на компе.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 23.05.2011 в 10:49.
23.05.2011, 12:28
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Aginey
Вот тут, дешевле вряд ли найдете:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...37&group=34029
Могу еще порекомендовать датчики протока ГВС от настенных газовых котлов, но думаю он встанет дороже, да и найти его сложнее.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
23.05.2011, 12:52
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Вы меня шокируете. Какие 10 т. ? Если конечко специальные требования: нержавейка/фторопласт - тогда возможно. Но реально реле протока стоят мизер:
http://www.water-center.ru/cash/info/10065.html - 451 руб - твой датчек в продаже.
http://www.russpectr.ru/shop/UID_13458.html - 2 633 p - Датчик реле протока DBSF-6E Ду 1'
И вообще, если поискать данный "Grundfos UPA 120" - купить не проблемма. Даже если сняли с производства.
И аналогов по цене до 3 т.р. найти можно без особого напряга.
Или ставь РПЖ-1М или аналог (смотри по параметрам)
Последний раз редактировалось DanilinSA; 23.05.2011 в 13:00.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
24.05.2011, 11:27
Сообщение от DanilinSA
В продаже он значится только номинально. Обзвонил все Мск и СПб фирмы, где они выставлены в инете, датчиков нету и не будет. Насосы ещё есть пока, но зачем же мне 3 тыра платить за 400-рублевый датчик?
24.05.2011, 11:35
Сообщение от VladimirIvan
Что-то я не успел сообразить, подробнее, пож-ста. Диафрагма для чего? Это не датчик давления, а датчик протока.
24.05.2011, 11:59
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Радио №8 2009 год стр. 35
Сказали "Спасибо" mironov
24.05.2011, 12:33
Пару вопросов:
Система охлаждения замкнутая или проточная.
Если проточная куда слив идет
24.05.2011, 12:53
Сказал спасибо: 5,041
Для подобных целей мы использовали обычные счетчики расхода воды, которые в квартирах устанавливаются. Полдюймовые, рассчитанные на номинальный расход 1500л/час. Они очень чувствительны, начинают работать даже при очень малых расходах. И диапазон расходов очень широкий. Для датчика расхода - самое то.
Когда вода крутит крыльчатку, то под прозрачным колпаком видно, как вращается диск с делениями. Обычно их пять. В тех случаях, когда не требовалось сохранить целостность заводских пломб, мы снимали колпак, наклеивали на этот диск бумажку немного большего диаметра, которая была разделена на два или четыре сегмента, закрашенных черным и белым цветом. А потом ставили к этому диску оптрон с открытым каналом, работающий на отражение. При вращении оптрон вырабатывает импульсы, при каждом переходе границы черного и белого сектора.
А что делать с этими импульсами дальше - это уже дело техники. Количество импульсов за единицу времени - это и есть расход. Достоинств у такого датчика несколько. Это и дешевизна, и доступность, и очень широкий диапазон, позволяющий устанавливать порог 0,5...30л/мин.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
24.05.2011, 13:13
Сообщение от Alex9797
Тоже правильное решение, тем более водомер на 15 - 400 рублей стоит, на выходных у себя менял.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
