06.09.2016, 10:05
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,363 раз(а) в 2,001 сообщении(ях)
Re: можно ли откорректировать точность кварцевых часов
Сообщение от индюк
то ли лыжи не едут то ли я чото путаю. не будете ли так любезны указать где я вам чтото первый написал?!
Дык это ваши проблемы, все на свой счет принимать.
Кстати, это интересно:
http://www.bolshoyvopros.ru/question...h-vzgljad.html
Последний раз редактировалось Kabron; 06.09.2016 в 10:08.
06.09.2016, 10:54
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Всех делов померить период секундных импульсов на выходе драйвера шаговика.
А измеритель мона одолжить, или в сервисе договориться.
Кварцевые часы с механическим приводом?
Вы думаете причина отставания/опережения только в кварце?
А механики нет значит.....
Для проверки и настройки точности хода всех механических часов имеются специальные приборы . Из самых "старых" ППЧ-7. Есть и более новые и импортные. Богатая часовая мастерская имеет даже швейцарские приборы для настройки.
На приборе вычерчивается кривая суточного хода часов, и даются числовые значения опережения отставания.
По сути ( физике) дела это фазовый детектор с оцифровкой, который показывает отклонение от опорной частоты в приборе. Даже не опорной частоты а периода хода часов. Всего их где то 8 ходов. Один из которых
1 сек.
Часы устанавливаются в специальный держатель с микрофоном. И настраиваются. Требование еще одно - проверка точности хода в трех плоскостях.
Так что подстроить кварц конечно можете...но механику проверить также придется...
Точность (погрешность) хода кварцевых часов составляет до 40 секунд – но уже не в сутки, а в месяц!
С чего ТС начал?
Правильно - где то 1 мин. в месяц!!!!
06.09.2016, 11:06
Сказал спасибо: 189
Kabron, утомил, проехали
06.09.2016, 11:50
Сказал спасибо: 592
Я не пойму, у вас есть термостабилизация кварца...
О какой точности хода вы тут говорите?
06.09.2016, 11:53
Сказал спасибо: 708
Сообщение от alvadep
Речь шла не о точности, а о возможности откорректировать. С этим проблемы есть?
06.09.2016, 12:03
Сказал спасибо: 592
А смысл?
Сейчас откорректирует, зимой будет опять, поможите люди добрые. Утрировано.
1 минута в месяц и так неплохой результат и делать ничего не надо, имхо.
Зы. К вопросу о возможности коррекции - термостат. Меняя температуру меняем ход. Лол.
Последний раз редактировалось alvadep; 06.09.2016 в 12:07.
06.09.2016, 12:13
Сказал спасибо: 5,041
Можно еще менять напряжение питания, для подстройки частоты генератора. Совместно с регулировкой температуры - можно добиться точности, на порядок превышающей лучшие швейцарские экземпляры.
06.09.2016, 12:21
Сказал спасибо: 708
А смысл?
Да никакого, тем более что из измерительных приборов ТС слышал только об осциллографе.
06.09.2016, 12:32
Сказал спасибо: 302
сразу вопрос - а что Вы под этим подразумеваете?
- термостат?
- или термокомпенсацию?
06.09.2016, 12:34
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Kabron
Ну так и прекрасно!!!
Это один из лучших приборов при настройке точности хода!
Нужет только точный опорный генератор.
А дальше фигуры Лиссажу Вам в помощь!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
