12.10.2016, 22:58
Re: Быстродействующий усилитель pin-фотодиода
Добрый вечер!
Из написанного выше делаю выводы:
- применить ОУ со входом на JFETах (AD8066 и подобные)
- Установить резистор после разделительного конденсатора (получится RC-фильтр)
Я наблюдал сигнал в том числе и с выхода первого каскада. Картина примерно та же. Выражаю благодарность за советы, после экспериментов отпишусь.
P.S. Лавинный фотодиод - это может быть интересно. Попробую поискать.
13.10.2016, 06:57
Сказал спасибо: 10
Во первых для светодиода нужна какая-то оптическая система,
т.е. объектив.
Во-вторых фотодиоду нужно желательно бОльшее обратное напряжение,
посмотрите схему Ронхи
http://www.lazerlink.ru/1/sergey/shem_s.html
И еще спектры ИК излучений должны совпадать.
И на камнях растут деревья!
13.10.2016, 15:23
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
ТС, посмотрите статью в
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 2 и 3 за 2009 год
Там все вполне грамотно и толково по Вашему поводу...
Будь проще, дойдет и до синтеза.
Последний раз редактировалось marera; 13.10.2016 в 15:26.
13.10.2016, 17:51
Сказал спасибо: 21
С уважением Vlad
13.10.2016, 18:11
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от R3YAB
фотоприемник предназначен для лазерного сканирования на расстоянии до 100м
Оптику тут уже предлагали. Без нее на таких расстояниях и пытаться не стоит. Одни шумы будут. Но и с оптикой счастья не будет, если в усилитель не ввести АРУ. Ведь полезный сигнал будет в очень широком диапазоне уровней, в зависимости от расстояния, и от отражательной способности сканируемой поверхности. Для уверенной работы фотодиода надо все время обеспечивать ему оптимальный режим по постоянному току.
А что надо сканировать? Штрих-коды на этикетках в большом складе?
П.С. Пожалуй, я неправильно выразился. Я свалил в одну кучу и АРУ, и систему автоматического регулирования рабочей точки режима фотодиода по постоянному току (которая устраняет влияние фоновой подсветки). Это все же две разные системы, и нужны обе.
Последний раз редактировалось Alex9797; 13.10.2016 в 18:18.
13.10.2016, 19:19
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Alex9797
Очень на лазерный микрофон похоже
14.10.2016, 01:05
-А что надо сканировать?
Измерять расстояния. Сканирующий дальномер (лидар). Интересует фазовый метод измерения. Отсюда и такая частота модуляции.
-АРУ, если я не ошибаюсь, приведет к неконтролируемому изменению фазы сигнала, что в моем случае нельзя допустить. Планирую ослаблять мощность лазерного излучения для близких объектов и увеличивать для дальних.
-Азимут Фотоникс выставляет весьма нескромные цены.
14.10.2016, 01:08
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
зачем ваще менять усиление то?
важен переход через ноль.
кагмаподэ магмаподэ
14.10.2016, 06:17
Сказал спасибо: 1,049
14.10.2016, 07:49
Сказал спасибо: 10
Сообщение от R3YAB
(фотоприемник предназначен для лазерного сканирования на расстоянии до 100м)
Для 100 метров не нужна модуляция 10 МГц
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
