Закрытая тема
Непрочитано 09.02.2009, 17:15   #11
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужно несколько serial, а есть только I2C. Конвертер?
Сообщение от atsys
Приветствую всех, кто это читает!
Столкнулся с такой проблемой: на материнке (ALIX2) отсутсвуют Serial-порты. А они очень нужны для подключения трех устройств, которые кроме как по Serial работають не умеют.
Но есть I2C-порт, который очень бы хотелось задействовать для этой цели - конвертировать I2C в Serial. Скорости нужны небольшие, 9600 более чем достаточно.
Может кто-нибудь предложит ARV-ку и идею реализации такого конвертора (можно даже неполный Serial: RxD, TxD и CD)? 8O
А в чём собственно вопрос? Да любая.... даже ATTINY2313 потянет 3 UART, имеет один железный и 2 soft написать
Писал такое на меге 64... 2 софтовых 2 железных UART 9600, на 16 мегагерц успевала обрабатывать ещё ЖКИ клавиатуру и MDB шину.
Максимальная скорость UART будет ограничена скоростью I2C потому что нужно разбивать на 3 потока если будут одновременно.
отсюда
400 кбит I2C / 3 UART = 130 кбит 1 USART максимум а реально меньше...
принимаешь по i2c передаёш в USART, принципиально ничего сложного...
прерывание таймера 26 микросек - пишеш софтовые 2 UART и может быть драйвер I2C.
прерывание таймера 300 микросек пишеш буферы I2C и USART (1000 микросек). обработку буферов и вывод данных туда сюда.
picavr вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 14:40   #12
atsys
atsys на пути к лучшему
Сообщение от picavr
отсюда
Это мне не приходилов голову. Очень интересно. Может Вы можете поделиться примерами реализации такого конвертора I2C-›Serial ?
atsys вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 03:40   #13
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от atsys
Дело в том ТАКОЙ конвертер я Не ПИСАЛ.. я писл другое.. просто там было реализовано 2 USART SOFT и два USART HARD. I2C не было.. была Шина MDB.
но Могу поделится алгоритмом... а уж закодировать...
АЛГОРИТМ: Я бы сделал задачу в 3 потока.
1-й поток (в прерывании таймера 26 микросек, приоритет высший) обрабатывает 2шт USART SOFT,
а) приём побитно 1-го байта (4-ре прохода на один бит, 4*26=102микросек=1 бит), с установкой флага когда байт принят, и байт записывать в 8bit буфер. USART1 SOFT
б) передача одного байта из 8bit буфера (если есть флаг наличия в байта для передачи) с установкой флага когда байт передан, готов к следующему. USART1 SOFT
в) приём битов и формирование байта (4-ре прохода на один бит), с установкой флага когда байт принят, и байт записывать в 8bit буфер. USART2 SOFT
г) передача одного байта из 8bit буфера (если есть флаг наличия в байта для передачи) с установкой флага когда байт передан, готов к следующему.
USART2 SOFT
2-й поток в прерывании 1000 микросек(=время приёма одного байта на скорости 9600.)возможно прерывание первым потоком.
обрабатывает USART0 HARD, проверяет наличие принятого байта, ложит байт в буфер приёма, проверяет наличие в буфере передачи байтов и переписывает их из буфера передачи в USART0 HARD для передачи.
То же самое ещё для двух USART1 SOFT и USART2 SOFT.
3-й поток в основной задаче, пишеш приём-передачу I2C шины и разруливаеш что и куда передавать. Пишеш из USART БУФЕРОВ В ШИНУ I2C и наоборот.. из ШИНЫ в буферы передачи 3-х USART.
Нужно предусмотреть торможение i2c шины, если буферы USART не успевают разгружатся.. т.е. если i2c слишком быстро передаёт/принимает данные.
picavr вне форума
Закрытая тема
ДС/ДС конвертер из 12-30В. в 9В. Sukhanov Источники питания и свет 5 29.03.2009 23:43
DC-DC конвертер worldmasters Источники питания и свет 8 01.07.2008 13:13
Есть пламя, нужно его увидеть ua_gruzin Автоматика и аппаратура связи 96 18.04.2007 08:58
Несколько одинаковых slave на шине i2c init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 21.04.2004 08:35
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
