12.10.2016, 23:51
Сказал спасибо: 189
Re: Импульсник на 2 - 8 Вольт 100 - 120А.
Ресанта саипа220 переделывается заменой одного постоянного резистора. Говорю потому что у меня переделано))) приэтом он остается рабочим сварочником
Так в чем ты уверен?
Последний раз редактировалось индюк; 12.10.2016 в 23:53.
13.10.2016, 02:50
Сказал спасибо: 11,170
Пока рамки бюджета не известны будем гадать
Сварочный инвертор за 24-34к для переделки будет возможно не очень бюджетным. Конечно двойное назначение в плюс.
Переделка компьютерного обойдётся примерно от 1.5 дешевле.
Самостоятельно (из тезиса ремонт и переделка) доступ к деталям из демонтированного подразумевается. Тогда ищем подходящий по мощности и выкидываем из схемы все лишнее. Большая часть цены будет не в обратных связях, а трансформаторе, диодах и ключевых транзисторах. В этом варианте кстати будет экономия на выходном выпрямителе с конденсатором - нагревателю по барабану форма тока и пульсации. Минус - по току в одном канале напряжения без переделки трансформатора нужен будет донор из блоков питания на 1.5kW минимум.
Остается правда совсем простое решение - просто трансформатор на 1kVA (и никаких ОС!). Формально почти самый бюджетный - 220/5-12 стоит около 8к рублей в салоне, на рынке - дешевле. Вопрос в найти конечно зависит от места, но при текущем состоянии с заказом в сети и доставкой таки совсем не проблема.
Из найденного за минуту - "Трансформатор ОСМ-1,0 220/5-12 1,0кВА (Электротехнический завод Калуга)" Габариты 175х150х205. Вторичная (12V) вполне себе сматывается для получения нужного напряжения или делаются отводы. В найденном "Цена 7746.72 руб"
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.10.2016 в 17:43.
13.10.2016, 09:13
Ищите в инете схему Индукционного нагревателя.
13.10.2016, 13:43
Сказал спасибо: 255
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
А не проще в готовом электронном трансе для галогенок вторичку перемотать.
13.10.2016, 16:41
Сказал спасибо: 170
Сделать питатель можно будет на базе полумоста,на 494 контроллере. Остается один важный вопрос-действительно ли нагрузку-спираль можно считать чисто активной на частоте 50кГц или подобной? Не сделаны ли вводы в стальном корпусе? На частоте 50Гц этим обычно можно пренебречь, но не в данном случае.
13.10.2016, 18:10
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 838 раз(а) в 620 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
...Есть у кого иысли в этом направлении?..
Полумост с раздельным питанием на микросхеме IR2153 и мосфетах IRFP460
Правда, следует учесть максимальный ток через конденсаторы С8, С12 и конденсаторы фильтра С10 и С11.
В описании "Полумост у меня сделан навесным монтажом на склейке из пары картонок." не советовал бы выполнять таким способом, лучше так.
13.10.2016, 23:08
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
На ЛАТР намотать 3 - 7 витков сварочного провода?
14.10.2016, 01:32
Так какие в итоге будут параметры у того нагревателя?
В заголовке 2-8V и 100-120A.
Диапазон по мощности:
Снизу 2V*100A=200W.
Сверху 8V*120A=960W.
Хорошо бы в итоге определится с мощностью и вторым параметром (или U или I) .
Из условия стационарного использования, отсутствия регулировки и стабилизации на спирали получается слишком большой разброс.
При 2V вопрос стоит только во вторичной обмотке на ток в любом варианте донора для переделки или повторения.
При 8V многократно вырастет цена. Но тоже преодолимо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.10.2016 в 20:34.
14.10.2016, 16:41
Для такой мощности хорошо подойдет резонансный инвертор. Только вот получить такое низкое напряжение не получится. Даже в простом полумосте получится не меньше 10V ( если вторичка 1 виток). В мосте еще больше. Мост для такой мощности предпочтительней.
14.10.2016, 17:20
Сказал спасибо: 70
Да если спирали питать то пофиг на вольтаж. Прикрутил подстроичник да ширину управляющего импульса крути.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
