Сообщение от belost
Замечательная схема-подсказка дилетанту. Большое спасибо!!!
Но, к сожалению, мне нужны не искры, а электрополе 100 кВ.
М. б.подскажете ещё одну подобную схему: на входе переменка 24v (обычный транс. освещения от токарного станка 160 вт), на выходе 4 погруженных в трансформаторное масло последовательно соединённых строчных трансформатора от ч/б телевизора "Рекорд" - всё это уже подготовлено. А всё что между ними - полный мрак...
Заранее благодарю!
Ну вы уж определитесь - вам 100вт или электрополе?
Между ними выпрямитель - мост из 4х диодов ›5а , конденсатор 4000мкф х 50v, блокинг - генератор на транзисторе с Vkb › 1800 В . Только я не уверен, что там у трансформаторов есть 6 вольтовые мощные обмотки, скорее 12 вольтовые. На выходе линейка высоковольтных диодов или сборок, линейка высоковольтных емкостей. Все можно брать из комплекта того же Рекорда. Вот только напряжение на ЧБ 16 кВ было, 25 это у цветных и только после умножителя.
Еще я вовсе не уверен , что масло спасет от пробоя внутри 4го в цепочке трансформатора - там между 1чной и 2ной будет 4х кратное перенапряжение к номиналу.
Электрополе гораздо легче получать на умножителях - погуглите люстру Чижевского.
если сочетание блокинг генератор ниочем вам не говорит, смотреть тут
http://gad.flyback.org.ru/Shem_00.htm
В вашем случае первичку мотать на фторопластовых катушках с высокими щечками, и расстояние между проводом и сердечником не менее 1 сантиметра по маслу
