17.10.2016, 17:03
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Почему сбивается ЖКИ
Видимо я неверно описал ситуацию. После включения питания в моем МК производятся начальные установки и на экран выводится надпись с названием аппарата. Через две сек. надпись должна быть стерта и на экран выводится необходимая в работе информация. Исходя из того, что этот блок питания я уже опробовал в другом изделии я без макетирования собрал его в другом, старом изделии. Собрал сразу 5 штук и начал настраивать. Когда я увидел, что на экране появляется чехарда, решил, что помеха общая для всего изделия. После продолжительной возни, я решил раз идут сбои в работе МК состояние его выходов (кроме тех, которые задейчтвованы в работе с ЖКИ) может быть непредсказуемым. Но осциллограф показал, что все работает так как задумано, и при нажатии на соответствующую кнопку происходит исполнение требуемой функции. Тогда я отключил цепь питания подсветки и все стало как надо.
17.10.2016, 17:05
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Alex9797
Кроме того, я бы попробовал тупо поменять местами подачу питания на выводы подсветки. Каким бы странным этот совет не казался.
Не совсем понял это действие. Подать питание на светодиод подсветки в противоположной полярности? Или запитать ту часть схемы, к которой относится МК от источника питавшего подсвтку, и наоборот подсветку запитать от источника питавшего МК?
Последний раз редактировалось vladh; 17.10.2016 в 17:09.
17.10.2016, 17:08
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от vladh
Решил, что сбивается МК
Чтобы окончательно определиться с виновностью или невиновностью МК, рекомендую проверить его на вшивость. Надо написать тестовую программку. Организуете в памяти счетчик, желательно подлиннее. Ну, чтобы длина его соответствовала максимальному числу, которое можно вывести на ЖКИ.
После сброса МКИ этот счетчик должен обнулиться.
После этого надо инкрементировать счетчик через какие-то интервалы времени. Например, каждые 200...300мс. И каждое новое значение выводить на ЖКИ.
Если виновником сбоя будет МК, то значение счетчика, которое выводится на ЖКИ, сбросится в ноль. А если виноват сам ЖКИ, то счетчик будет продолжать увеличиваться, как ни в чем не бывало.
17.10.2016, 17:11
Сообщение от vladh
Да я и сам фигею от такого совета!
Блин...
Пора сходить в отпуск.
Последний раз редактировалось Alex9797; 17.10.2016 в 18:45.
17.10.2016, 17:13
Сказал спасибо: 337
Я же говорил, что когда отключена подсветка на экране выводится все как и задумано. А при включенной подсветке только экран сбивается. Все другие выводы управляющие внешними устройствами и считыванием клавиатуры работают правильно.
17.10.2016, 17:14
Сказал спасибо: 498
Еще вопрос - ЖК от проца далеко, не на шлейфике, случаем?
А запитать подсветку от основного стабилизатора не помогает?
17.10.2016, 17:20
Сказал спасибо: 337
Да, ЖК на щлейфе(10-15 см). При питании от одного источника сбоев вроде как не наблюдается. Но источник быстро нагревается.
17.10.2016, 17:26
Сказал спасибо: 396
Сообщение от vladh
Осциллограф показывает на выводах питания подсветки(Anod-Katod) периодически проскакивает "звон" амплитудой 1 В.
Вот, от этого и надо плясать. Откуда "звон", как он получается? Емкостные связи? Звенит стаб? +12V куда-то еще цепляется, что-то еще питает? "Грязная" земля?
17.10.2016, 17:27
Сказал спасибо: 337
Попробовал отпаять провод Katod от колодки ЖКИ и при включенной плате рукой замыкать/размыкать этот провод на вывод колодки. Картинка стоит стабильно но иногда все таки рисуются дополнительные символы, либо пропадают имеющиеся.
17.10.2016, 17:29
Сообщение от vladh
Тогда как объяснить самопроизвольное появление стартовой картинки после того, как экран уже очищен, и на него выданы новые сообщения? Вы используете страничную память, встроенную в ЖКИ? И стартовая картинка не очищается, а просто сменяется активная страница экрана? Тогда ее появление возможно, если исказилась какая-либо команда управления дисплеем.
Чем отличается ситуация при подключенной подсветке и отключенной? Например, тем, что подсветка вносит самый большой вклад в общее потребление ИП. Поэтому влияние подсветки на режим работы микросхемы ШИМ очень большое. Меняется длительность включенного состояния силового ключа, меняется скважность, степень намагниченности сердечника трансформатора. Все это влияет на характер и амплитуду электромагнитных наводок, создаваемых ИП.
Чтобы проверить это, можно отключить подсветку, а вместо нее подключить к ИП эквивалентную нагрузку, которая потребляет такой же ток.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
