Непрочитано 01.11.2016, 22:45
OakRidge
Аватар для OakRidge
Сказал спасибо: 286
OakRidge на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подавить эффект Миллера
Спасибо за участие ! В обеих смыслах. Может еще третий и пятый есть, не знаю
Заказал скоростные полевики и биполярники с Фарнела. Так, полагался на чутье и даташиты. Посмотрим что будет.
Пока приедут Протеусом балуюсь. Не дело, да какоето представление получаю. Очень может быть вредное
Успехов !
Миниатюры:
OakRidge вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 22:46
laser532
Сказал спасибо: 1,068
Сказали Спасибо 1,561 раз(а) в 857 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
Позвольте напомнить, что форсирование токов открывания/закрывания полевика, кроме быстродействия структуры, ограничено и сопротивлением поликремниевого затвора. Он будет: 1) неэквипотенциален; 2) перегреваться (разрушаться).
laser532 вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 23:02
zoog
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
Ну и если нужно получить быстрое затухание тока в катушке, то надо не диод Шоттки, а наоборот, что-то типа снаббера или стабилитрона. Или резистор.
Скорее даже ничего не нужно - напряжение будет ограничиваться пробоем транзистора.
zoog вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 23:13
OakRidge
Аватар для OakRidge
Сказал спасибо: 286
Уф, когдато сделал управление коллекторного двигателя на полевике. IRF540 кажись, не помню уже. Закорачивал этот двигатель в рабочем режиме, искры летели. IRF продолжал жить спокойно. Оставил на 16 кГц ШИМа , жалко было так скоростно нагружать, да заставили.
Но как понимаю MOSFET технология скоростно развивается. Появлются шустрые приборы. И цена не такая жестокая. Как на пирожное примерно.
Думаю стоит попробовать.
Биполярники в TO220 корпусе к сожалению перестали развиватся. Такое впечатление.
Прошу понять, в последнее время занимаюсь мелко амперными и мелковольтными схемами. 2 Ампера, 4 Вольт. Не так просто пререйти обратно на 20 Ампер и 14 Вольт. Хотя скоро с 450V боролся. Сие как экзотика Чесание зуда
Удачи !
OakRidge вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 23:15
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,554
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
Сообщение от dosdos622 Посмотреть сообщение
использовать схему с общим эмиттером
Опять?
А у ТС, что, опять не схема с ОЭ ????
Еще раз я этого не выдержу.
true71 вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 00:04
dosdos622
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
dosdos622 на пути к лучшему
Звеняюсь, естественно перепутал, с общим коллектором, впрочем по описанию это и так понятно (правда напряжение управления должно быть больше на величину ввода в ключевой режим).
Последний раз редактировалось dosdos622; 02.11.2016 в 00:07.
dosdos622 вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 19:57
abw
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
abw на пути к лучшему
Попробуйте между базой и коллектором ключевого транзистора поставить импульсный германиевый диод Д311, или ДБШ. Предотвращает переход в насыщение. Заметно повышается быстродействие.
abw вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 23:34
OakRidge
Аватар для OakRidge
Сказал спасибо: 286
Детали пришли, забрал. Завтра-послезавтра буду мучать. Если крыша останется на месте. Нового президента бум выбырать, и на референдуме голосовать.
Из 6 вопросов остались 3, другие "неконституционны" , читай неугодные теперешним паразитам
Последний раз редактировалось OakRidge; 03.11.2016 в 23:36.
OakRidge вне форума
Непрочитано 04.11.2016, 14:54
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
OakRidge....вы хотите
....через катушку пускать прямоугольные импульсы тока порядка 5 Ампер длиной около 120 нС. Частота 1-3 МГц.
Катушка без сердечника,
...если эту задачку посчитать по формуле U=L*(dI/dT),то получается интересный результат..
итак имеем
- катушка 10Е-06(10uH) ....данные из схемы
-питание 14v
- время 120ns
рассчитывая по формуле dI=(U*dT)/L....получаем (14*120E-09)/10E-06=0.168A..
..таким образом имеем ток в катушке 168mA за время 120ns.....тока 5А нет и в помине...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 04.11.2016 в 15:01.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 15:10
OakRidge
Аватар для OakRidge
Сказал спасибо: 286
Для меня свыше 1МГц поле чудес, на таких мощностях.
Нужно излучение порядка 50Ватт. Буду пробовать.
Включу ослика в поисках, черного кота и филина.
Долгие годы помогали
Вобщем не надеюсь на сериозую помощь. Но не попробуешь не получиш.
Такие вещи пока,
Удачи !
OakRidge вне форума
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Странный эффект при работе от медно-цинкового источника тока fobos_666 Электроника - это просто 7 15.07.2014 23:33
Поверхностный эффект или скин-слой krian Источники питания и свет 8 20.02.2009 18:04
Эффект Эрли Mozart Информация по радиокомпонентам 3 28.12.2004 17:27
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
