13.02.2009, 19:00
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Поверхностный эффект или скин-слой
Известно, что на высоких частотах ток вытесняется из проводника и распределяется по поверхности за счет ЭМ поля (рис.1). Скин-слоем принято считать толщину на которой ток уменьшается в е раз. Но когда провод свернут в спираль, возникает еще и эффект близости (рис.2). Соседние провода тоже влияют друг на друга и распределение тока приобретает серповидную форму, т.е. эффективное сечение уменьшается еще больше.
А как будет распределяться ток, если эти витки намотаны литцендратом (жгутом проводов) (рис.3) или лентой (рис.4)? Не вытесняется ли ток настолько, что внутренние проводники жгута не участвуют в передаче тока? Тот же вопрос про ленту. Если один слой - понятно, ток вытесниться к поверхности. А если несколько слоев ленты? Как тут сработает эффект близости?
17.02.2009, 13:14
Теоретически- фиг знает, могу сказать исключительно практически.
До 10 килогерц примерно влияние скин-эффекта незаметно, мотаем в один провод.
Выше, а особенно в районе 100 килогерц и больше- литц дает солидное снижение температуры по сравнению с одиночным проводом. Естессно, чем больше количество жил, тем лучше. Используем для 50к- 3-5 проводов, выше- до 15.
17.02.2009, 14:12
а куда ток денется из внутренних проводов? они ж изолированные. Вот если не изолированные , как в обычных проводах для розеток и силовой проводки, тогда из внутренних жил побежит наружу на ВЧ.
Тоже самое и в слоях ленты , слои изолированы?
Скин слой на 100 кГц синуса имеет толщину в меди примерно 0,21 мм. Поэтому провода диам 0,4 мм еще эффективны.
17.02.2009, 14:16
Диаметр провода надо будет
, сантиметр
17.02.2009, 20:14
Сказал спасибо: 21
Сообщение от tauP10
Слои то изолированные и провода тоже. Но распределение тока, как на рис.1 (см. выше) справедливо только для прямолинейного провода. Как только его свернули в спираль, то поле возникающее внутри спирали складывается с полем условного элементарного витка внутри спирали и вычитается снаружи. Так что эффект близости справедлив и для изолированных проводов.
У меня почему сомнение? Ведь изначально литцендрат придумали для катушек длинно- и средневолнового диапазона. Именно для снижения потерь в индуктивности. Сейчас частоты импульсных источников эти частоты уже перекрыли. Так вот литцендрат представлял собой не жгут, а тонкие провода, навитые на гибкую трубку или шнур из изоляционного материала, а из этого уже мотали катушку с шагом (не виток к витку) в один слой. Вот я и думаю, не просто ж так люди это делали? Стандартный литцендрат выпускался в матерчатой оплетке, что тоже обеспечивало определенные зазоры при намотке. Почему он представлял собой жгут, а не вышеупомянутую конструкцию - не знаю. Какой зазор достаточен для уменьшения эффекта близости - это еще вопрос. Но я думаю он необходим принципиально.
А за графики спасибо.
18.02.2009, 00:39
Сообщение от krian
зря Вы впутали в этот непростой вопрос еще и спираль.
спираль — это кривая, которая огибает некоторую центральную точку или ось, постепенно приближаясь или удаляясь от неё, в зависимости от направления обхода кривой.
А если говорите о поле внутри цилиндрической катушки, то внутри неё поля индивидуальных витков складываются с полем катушки , точно также как и снаружи.
Поэтому считаю что для изолированных проводов подобное обоснование справедливости эффекта близости , имхо, необосновано. Кстати литцендрат по своим свойствам хорошо справляется не только со скин-эффектом но и с эффектом близости.
Сообщение от krian
Жжёте, про жгут - не жгут.
Полый литцендрированный жгут никада не видал. Разве в коаксиальных кабелях, но там жила по центру всегда была.
А то что мотали не виток к витку - то да, не просто так, а с целью уменьшить собцтвенную ёмкость катушки, чтобы увеличить перекрытие по диапазону входногогетерогенного контура.
20.02.2009, 15:36
Сказал спасибо: 21
Так бывают же ж и цилиндрические спирали..., а также плоские, конические, параболические, сферические. Что то Вы не там определение смотрели, tauP10.
Намотку с шагом применяют не только для уменьшения собственной емкости, но и для увеличения добротности за счет того, что если витки раздвинуты, то эффект близости проявляется меньше и эффективная площадь сечения увеличивается. Кроме того, контурные катушки с шагом имеют большую стабильность при прочих равных условиях.
Но я не об этом. Эффект близости не я придумал. Помнится, еще в институте проходили и даже в каком-то учебнике я его видел. Давно это было. Если найду, ссылку опубликую. Там было физическое объяснение его возникновения и я его не помню, поэтому не могу сейчас объяснить.
У меня просто вертится в голове сомнение насчет эффективности внутренних проводников литцендрата, которым мотают дроссели и трансформаторы ИИП. Вот и хочу до истины докопаться.
А литцендрат хитрой вышеописанной конструкции был применен в реальной аппаратуре. Наверно (или может быть) кто-то проводил соответствующие эксперименты, прежде чем усложнять серийную продукцию.
20.02.2009, 16:23
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 511 сообщении(ях)
Если вас интересуют ИБП с частотой до 100 кГц, смело используйте литцендрат (если требуется именно он). Расстояния между проводов образованного лаком должно хватить. Если опасаетесь, сделайте свой литцендрат из 7 проводов ПЭЛШО, ткань даст дополнительное расстояние.
20.02.2009, 18:04
Сообщение от krian
Это здорово, копаться к истине
http://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect
Litz wire is often used in the windings of high-frequency transformers, to increase their efficiency by mitigating both skin effect and, more importantly, proximity effect.
http://en.wikipedia.org/wiki/Proximity_effect_(electromagnetism)
http://de.wikipedia.org/wiki/Proximity-Effekt
Удачи !
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
