Непрочитано 05.11.2016, 17:39
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
По умолчанию Re: балласт от люминесцентной лампы
Сообщение от fraleksey Посмотреть сообщение
в трех даже балластах пригорели
За сколько лет?
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Только они в разы больше размерами - корпус не закроется.
А может поставить то, что стояло? Еще сколько-то проработает...
akegor вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 18:14
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Телепаты отдыхают после праздника
Они-ж плёночные, откуда у них пьезоэффект?
Телепат детектед!
Так что, не все телепаты отдыхают? Или отдых уже закончился? ТС до сих пор нм фотку не выложил сгоревшего конденсатора, ни словесного портрета. Откуда же данные о пленочных?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 18:17
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
Телепат детектед! ..... Откуда же данные о пленочных?
Не-а... Данные от меня, в роли судмедэксперта, и нескольких ламповых "тушек"... Post mortem...
ForcePoint вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 18:55
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 491
Сказали Спасибо 807 раз(а) в 464 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
К15-5 Н70 6800пФ х 3.0кВ, Конденсатор керамический высоковольтный
В гараже места нет, что ли? На кухне заменённые от 2х18 снаружи светильника прицеплял, на полосочках жестяных - т.к. были больше "родных" погорельцев, никто и внимания не обращал
mikes357 вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 19:34
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
6800пФ х 3.0кВ
Тоже хороший вариант.
Но тоже здоровые они.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 21:09
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 866
Сказали Спасибо 1,465 раз(а) в 726 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
А Где же Топ-Кикстартер???.......
Де-ссытельно - Хоть бы блок-схемку изобразил... или тип балласта написял...
А то вже стильки Постофф............. а Топика всё НЕТ...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
svsexmon вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 21:33
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
он был заменен на первое что попалось под руку, а именно на конденсатор 4700 х 2кВ
georg65 вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 22:00
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
А при установке LED ламп всю начинку балласта придётся выкинуть за ненадобностью.
Дальше или в сеть для варианта на сетевое напряжение или через подходящий адаптер питания.
Только на вход поставить подходящие варисторы для защиты от проблем с "гаражным" шумом в сети.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.11.2016 в 16:21.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 23:22
vg155
Сказал спасибо: 525
Сказали Спасибо 1,409 раз(а) в 764 сообщении(ях)
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
Выкини его и все. В гараже он точно не нужен
Самый правильный совет, тока ТС видно про светильник в сборе подумал
vg155 вне форума
Непрочитано 06.11.2016, 10:48
kargal
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
kargal на пути к лучшему
Конденсатор "6n8 1200v" в НЧ-балласте (50Hz) не работает. А импульсном (электронном) балласте в режиме поджига разряда он работает в составе резонансного контура, поэтому не следует заменять на другой номинал.
Правильную рекомендацию дал vidask - ставить только полипропиленовые.
Последний раз редактировалось kargal; 06.11.2016 в 10:51.
kargal вне форума
Проблема: подключение LED лампы к трансформатору для галогеновых ламп km310 Источники питания и свет 51 14.05.2018 07:16
Реанимация лампы дневного света (очень просто) donvictorio Источники питания и свет 81 10.12.2016 23:57
Замена люминесцентной лампы G23 на LED VZL Источники питания и свет 5 08.10.2014 20:24
Энергосберегающие лампы sever_n Источники питания и свет 6 26.05.2010 20:12
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
