Непрочитано 12.11.2016, 22:33
ArtUrl1986
Аватар для ArtUrl1986
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
ArtUrl1986 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения на 5V
Alex9797,
ForcePoint, Огромное Вам спасибо, мужики, просветили меня чутка
ArtUrl1986 вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 22:37
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
Импульсник для малины самое то. У меня их три как раз отимпульсников.
Ставь кароче
индюк вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 22:40
индюк
Сказал спасибо: 189
Если приглядеться то почти все микры на малине далеко не от5в питаются)))) то есь там еще парочка импульсников на 3 и наверно на 1,8в стоят, так шта ставить перед ними линейку - бугогашечки.
Да даже если там линейки на плате - они сглядят что угодно
индюк вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 01:53
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
смотрим посты ТС и делаем выводы - манилов, если не сказать грубее
jump вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 02:25
ArtUrl1986
Сказал спасибо: 242
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
Дааа ладно, Элон Маск тоже тот ещё Манилов... Помните, как прилетал и просил ему продать ракет?)))
Наверное, про него также подумали, ничего не продали, вроде как.
И что в итоге? Чел в США ракеты строит.
Он даже в Канаде ничего не смог найти для развития.
Непрочитано 13.11.2016, 02:34
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
Сообщение от ArtUrl1986 Посмотреть сообщение
Если смотреть в сторону DC-DC, то вопросы:
https://ru.aliexpress.com/item/5-XL4...tailNewVersion
Есть мнение, что указанная фигня на 4015 предназначена для заряда липо акк, а значит не чистый DC-DC, а значит могут быть проблемы.
https://ru.aliexpress.com/item/5A-DC...egoryId=400103
более подходит, поскольку чистый преобразователь понижающий, без наворотов. И за него можно точно сказать что работает.
Хотя практика показала, что плата держит 3А на открытом воздухе, не нагреваясь выше 40град. И пульсации небольшие при токе 1А, если больше хочется получить - на вход и выход электролиты LowEsr, например Hitano, 1500 на вход и 820 на выход, прямо к контактам платы.
Еще - скрутить подстроечник до нужного напряжения на выходе, после чего выпаять его, замерить сопротивление и впаять вместо него 1% резистор нужного номинала.
А если хочется получить все 5 А - не вопрос - под нижнюю сторону платы теплопроводящую резинку 0.5 - 1.0 мм толщиной и прижать к радиатору винтами с пластиковыми шайбочками. только следить чтобы на обратной стороне не было длинных выводов торчащих, чтоб не замкнуло на радиатор. С завода обычно нижняя сторона гладкая (при выпаяном подстроечнике).
ps. 4015 - 180 кгц, 4005 - 300 кгц. На плате 4005 дроссель будет сильнее греться, чем микросхема.
Частоты преобразования имеются в виду. выше - значить и цена выше за изделие, но и кпд получше.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 13.11.2016 в 03:08.
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
ArtUrl1986 (13.11.2016)
Непрочитано 13.11.2016, 02:38
ArtUrl1986
Сказал спасибо: 242
Самая большая проблема в том, что без особой поддержки ничего особо не сделаешь... Вот и остаётся думать, мечтать, а по факту - нуль без палочки получается. Хотите по этому поводу развести дискуссию? )
Могу подкинуть дровишек и маслица подлить.
Вот, для старта:
1) Думал в одной стране "латинского третьего мира" заводик открывать, со 100% фандированием проекта гос-вом той страны. Что в итоге? Долго вели переговоры, деньги не выделили.
2) Думал сунуться в разработку игр, сделал техно-демку, а как глубже копнул, понял, что без минимум 4 млн долларов особо ничего не сделаешь в плане игры. Думал сунуться с проектом игры (аналог The Sims 3/4, но с улучшенной графикой, с поддержкой VR очков) на сайты типа kickstarter, indiegogo и прочее - ан нет, чтобы там зарегать проект и попытаться там фандироваться - будь резидентом США/ЕС/Канады... Т.е., чуваки из ЕС/США могут там по 0,5-4,5 ляма денег собрать на свои проекты, а в СНГ есть такие сайты? НЕТ. Ибо те, что есть - такие суммы никогда не фандировали. У них полёт не тот.
3) Пробовал подать в РФ свой бизнес-план завода - тоже не нашёл фандирования, тоже исключено.
Что остаётся в сухом остатке?
Остаётся работать на ЗП, что есть пол-оклада разнорабочего в УолМарт, да всё мечтать купить очередную платку, в стиле Orange Pi. Так как 2500 р на это выкинуть, понимаете ли, нужно.
Пока китайцы с американским гр-вом делают прогресс , например, как Noitom, имея под рукой и амер. kickstarter и раб силу Китая, пока Маск думает опять запускать свои ракеты, Я так и нифига не запустил, не сделал.
Была бы возможность и деньги, то рад бы стараться...
А так - сколько об стену бетонную головой не стучись, не имея денег - никогда не поднимешься.
Последний раз редактировалось ArtUrl1986; 13.11.2016 в 02:41.
Непрочитано 13.11.2016, 02:48
jump
Пока китайцы с американским гр-вом делают прогресс ... Я так и нифига не запустил, не сделал. Была бы возможность и деньги, то рад бы стараться
опять Остапа пронесло...
модераторы, ведро закрепителя! быстрее!
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
sib2000 (02.12.2016)
Непрочитано 13.11.2016, 03:17
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
фандированием
фандироваться
фандировали
фандирования
Что означает это слово? Ни разу не слышал и не видел до этого. В словаре не нашлось.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
true71 (13.11.2016)
Непрочитано 13.11.2016, 05:08
jump
фандироваться
Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
это означает, что ТС - спалившийся засланец - разведчик-неудачник-недоучка, не знающий, как по-русски должно звучать разговорное "фондирова -ние, -ться". а идет это от англ. fund - фонд и желания примазаться к иностранщине, отсосать хоть немножко деньжат, пренебрегая родным языком и терминами.
кстати, у нас такое ж засилье "языкового быдла" - "фундація фундацію фундацією підганяє"
jump вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
Alex9797 (13.11.2016), iso9001 (02.12.2016)
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Эльво УБП-400 стабилизатор напряжения - ищется схема dimmich Поиск схем. Делимся схемами 5 25.07.2012 11:19
Стабилизатор напряжения сети 220В VladimirIvan Источники питания и свет 11 16.07.2011 22:52
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
