18.11.2016, 22:46
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Re: параметрический стабилизатор.
Сообщение от mtit
4 Вольта вместо 4.7 - нормальный разброс.
Не встречал такого ни разу.
Сообщение от mtit
Могло быть такое, что пока партия лежала на складе - кто нибудь проредил, выбрав все приборы, с напряжением стабилизации, больше чем 4 Вольта.
Ну фантаст.
18.11.2016, 22:59
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Demo65
Сказано, сделано, выкинул нафик R1 - результат 4в.
Если стабилитрон именно как в схеме первого поста, рекомендую посмотреть ДШ на него, а конкретно при каком токе 4,7 вольта .
18.11.2016, 23:42
Сказал спасибо: 1,248
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
резисторов 1.0кОм
а каже допуск резисторов....?????? вдруг 15 процентные попадутся????? да еще один в плюс а другой в минус... тото головняка будет.
На тему лабораторки правильно!!!!!!!!
А вобщето RTFM на стабилитрон надо внимательно покурить на тему нормированых параметров включения.
19.11.2016, 00:16
Сказал спасибо: 1,353
Прошу прощения, что не отвечал. Схему доделывал. Поставил резистор на 330Ом- 1%(R2 на схеме), напряжение 4.5в, резистор греется, правда не очень сильно, градусов 50. Вольтметр Mastech MS8269. Схема запустилась,работает, но разбираться с ней ещё придется немного. Чешский язык туговато идет.
схему оригинал на картинке. Стабилитрон такой: https://ru.aliexpress.com/item/1-2W-...5-c178f0051429
Последний раз редактировалось Demo65; 19.11.2016 в 00:29.
19.11.2016, 00:38
Сказал спасибо: 43
Предлагаю вместо простого стабилитрона поставить такой девайс TL431 - на нём можно выставить ТОЧНО любое напряжение.
19.11.2016, 00:51
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
Предлагаю вместо простого стабилитрона поставить...
Предлагаю хрень на плетень не наводить, а посмотреть где стоит стабилитрон и за каким корнеплодом он там сдался.
19.11.2016, 02:13
Сообщение от akegor
Скорее органом.... половым. Синхронизация с сетью по переходу через 0 на тему презки синусоиды при фазо-импульсном управлении. выполняет роль ограничения по напряжению.
А вобще схема - Накуя так сложно и через жопу делать....?????
P.S. Мда... Есть много в мире друг ГОРАЦИЙ. что требует расстрела и кастрации. Это не о авторе а о схеме. хотя автору тоже по рукам не мешалобы - в качестве профилактики.
Последний раз редактировалось stalkernet; 19.11.2016 в 02:19.
19.11.2016, 05:49
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Похоже, ТС подаёт на вход не постоянку, а выпрямленное напряжение.
19.11.2016, 10:45
Сообщение от zoog
Похоже,
под занавес второй страницы досмотрели, что не всё узрели...
Последний раз редактировалось akegor; 19.11.2016 в 12:11.
19.11.2016, 11:56
Сообщение от stalkernet
И самое главное, что через жопу работает, а вот предложенные и без недостатков по всем канонам схем не вижу. Обосрать все можно и всех.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
