avp94,
например
220 В 1.5kw однофазный вход и 220 В выход 3 фазы преобразователя частоты/регулируемая скорость drive/частота инвертор/VFD
1. Выходная Мощность:1.5kw
2. Rated Частота: 50 Гц/60 Гц
3. Диапазон Воспроизводимых Частот: 0 ~ 650 Гц
4. Input Диапазон Напряжения:однофазный (1 фаза 220В ±
5. Диапазон Выходного Напряжения:3 фазы 220В ±
6. путь Управления: векторное управление (SVC), V/F управления
7. Основные функции: Контроль и регулировать скорость двигателя переменного тока
8.размер: 85 мм * 125 мм * 150 мм
малый размер, низкая температура вверх, низкий уровень шума, надежная работа, это новое поколение V/F высокая производительность универсальный преобразователь частоты. приносит высокий крутящий момент, высокая точность, высокая надежность, широкий диапазон скорости привода, то, что делает двигатель работать с высокой эффективностью.
особенности продукта:
1 Малый размер, простота в эксплуатации.
2 .. встроенный параметров автоподстройкой, может автоматически определить характеристики двигателя и набор до параметром, сделать двигатель работать continualy постоянно, даже когда операционных параметров двигателя изменения как раз ехать.
3. функция Защиты во всех областях: защита от пониженного напряжения, перенапряжения, перегрузки по току, предотвращение опрокидывания электродвигателя, перегрузки и перегрева.
4. Standard V/F режим, Noninductive векторный режим, выходная мощность (крутящий момент) contol режим.
5. Control function special for промышленный механик: 6 видов многофункциональный программируемый цифровой вход функции
6. диапазон выходной частоты 0.00 ~ 650.00 Гц.
7. Adopts low inductance структуры, уменьшить пиковое напряжение цепи, укрепления функции EMC, значительно повысить надежность продукта.
