02.02.2017, 17:28
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Резистивный сетчатый электрод
Инн,
Стеклу можно придать любую форму.
Если нельзя стекло - найди ламинатор и заламинируй сетку в пластик.
Можно использовать тонкий фторопласт.
Сетку можно сплести с изолированного провода в эмалевой или фторопластовой изоляции
02.02.2017, 18:31
Сказал спасибо: 435
Кстати да, насчет изолированного провода. Это получится что-то вроде электростатического прижима бумаги - заряд потихоньку натекает сквозь любую изоляцию.
02.02.2017, 19:22
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Пф, мыши сами научатся не трогать сетку. Цена вопроса - 2..3 мыши.
03.02.2017, 03:19
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Инн
Сообщение от yblod5
уровнять потенциалы мышей и сетки
Тогда напряженность поля будет нулевой.
даже если мыши будут изолированы от сетки, всё равно они очень быстро наэлектролизуются и их статический потенциал будет как у сетки.
03.02.2017, 06:21
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Разве такие нитки бывают?
карбоновая нить. вполне себе токопроводящая. и кстати если пропитать эпоксидом на какой либо форме...
Последний раз редактировалось ra0wbj; 03.02.2017 в 06:23.
03.02.2017, 08:47
Сказал спасибо: 472
В копилку - раствор бишофита или хлорного железа не высыхает. Гигроскопичны они. NaCl тоже, хоть и не так...
Вспоминаю - натыкался в изобретениях - для скота - отпугивающие заборы-ограды с высоковольтными импульсами... В коровнике над холкой коров протягивали провод с высоким напряжением. При дефекации корова выгибает спину, получает разряд, делает шаг назад, помет падает на транспортерную ленту. Вырабатывается условный рефлекс...
Тут рекомендуют высокоомный резистор с высоким сопротивлением... прикольно...
А еще есть нанесение покрасочных покрытий в электростатическом поле... порошковое напыление... ... в общем -- "широкое поле" ... да здравствует Инет!!!
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
03.02.2017, 10:13
Сказал спасибо: 1,051
Сказали Спасибо 2,042 раз(а) в 571 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Сетка имеет большую емкость. Сколь большое сопротивление ни ставь - энергия заряда будет большой. У сетки достаточно большая площадь.
Ужопоэспериментировал с резистивностью: поставил 20-мм мебельную доску, 0,25 м2, сплошную, не клееную. На тыльную сторону положил фольгу. Попшикал даже водой под фольгу. Прицепил к 20 кВ через деревянную (не шучу) палку. Ток КЗ с конца палки на землю = 7 мкА -› R дерева = 3 ГОм.
Влез под доску с целью самоубийства, а заодно попробовать, каково будет мышам при разряде на них деревянного к-тора. А никак. Щекотно чуток.
Но если к той же палке прицепить фольгу 0,05 м2, то такой (нерезистивный) к-тор бьёт очень неприятно.
Т.е., резистивный эл-д -- это правильно.
Насчёт "мыши сами научатся" -- спасибо, не подходит.
И их потенциал не выровняется с сеткой: они по земле ходят. (Землю делать резистивной тоже не разрешается.)
03.02.2017, 10:49
Уважаемый Verdana предлагает проводящие верёвки. Спасибо, не знал. Но каково их сопр-е? Не слишком ли они проводящи? От продавца, понятно, не добьёшься. Если кто знает производителя, пожалуйста, сообщите.
Пощупал под высоким дымчатые антистатические кульки, в которых торговцы присылают р.детали. Искрят, постреливают. Похоже, великовата проводимость, а главное, они на длине волны 1 мкм пропускают лишь половину света.
Сетчатые кульки, которые предлагает Verdana, (спасибо ему!) пока не могу найти у себя в хламе. Найду -- отпишусь.
03.02.2017, 10:54
Сообщение от akegor
Если поставить не сетку, а решетку, то емкость можно сильно уменьшить.
На удалении от электрода, большем расстояния между прутьями, поле почти выравнивается, и емкость к-тора та же, что и для сплошного электрода.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
