05.02.2017, 22:46
#11
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 585 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Re: Ускорить компьютер
Сообщение от Semikov
Постарели?
Ну, если так встаёт ВОПРОС, то можно долго толочь воду в ступе про всякие драйвра чипсета, биазы и т.д. Ставить десятку, там всё-всё уже есть.
05.02.2017, 22:49
#12
Сказал спасибо: 11,168
Список причин для торможения очень длинный.
Тут надо бы для нетелепатов немного данных подсыпать ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
MB, CPU, характеристики RAM кроме размера, HDD, настройки работы с диском и загрузки в BIOS (MBR/UEFI),…
А после 2 лет неплохо бы сделать ТО и железу. Почистить охлаждение CPU, заменить пасту/прокладку, как минимум. Проверить напряжение PSU, пульсации.
Для диска посмотреть отчёт SMART. Неплохо сделать тест mhdd/victoria.
Для проверки загрузки загрузить несколько программ из списка применяемых в тестах железа (например на хоботе).
Можно добавить несколько программ-мониторов.
При оценке загрузки собственными средствами Windows включить "вывод времени ядра".
Полученные результаты проанализировать на соответствие заявленным техническим характеристикам.
Возможна ещё подгрузка более свежей версии драйвера/компонента системы в процессе установки или обновления.
Для первого этапа НИОКР думаю уже хватит ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
05.02.2017, 23:00
#13
Сказал спасибо: 220
Semikov
Вспомнил. Были непонятки с десяткой на работе. Заставили айтишников впихнуть семёрку заново, после того, как ШЕФ, по слабоумию обновил комп (ну, знаете как у женщин с компом "да-да-да..." а потом вычищай им рекламный софт).
Ну так после айтишников всё отлично заработало, как раньше. Правда, через месяц сдох хард.
Короче, хард был на последнем издыхании и поэтому не принял в себя выньдос 10. Вот.
Сказали "Спасибо" kirillkt
05.02.2017, 23:03
#14
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
Ставить десятку
Вот он и поставил.... Теперь винт нести мастеру с РС-3000, чтоб почистил.
05.02.2017, 23:13
#15
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Semikov, Чистка PC-3000 надолго винту поможет?
05.02.2017, 23:19
#16
Semikov, и выполнить низкоуровневое форматирование с remap ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .
Для удаления с диска лишнего есть способы и побыстрее и подешевле.
Загрузка с LiveCD и там в терминале dd if= of= bs=512. В if указать путь к файлу из 0 длиной кратно 512. В of указать корневое устройство для данного диска.
Ещё есть acronis, но опять же с его загрузкой, а не приложением в системе.
Форматирование при установке испытывает интеллект установщика и он может уже лишнего с имевшихся разделов к тому моменту начитался.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.02.2017 в 23:31.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.02.2017, 23:20
#17
Избавит от последствий использования GPT.
А если ещё и заводским сканом пройти, то и поверхность вылижет.
05.02.2017, 23:24
#18
mike-y-k, Рад, что повеселил. А что, интересно, вы подумали?
05.02.2017, 23:39
#19
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
ТС, скипидарить пробовали?
06.02.2017, 00:31
#20
Сказал спасибо: 287
Поставьте десятку снова
"снести винду 7 и поставить 10ку"
kirillkt Semikov
Подскажите хорошую сборку и откуда взять. В ЛС. Чтоб на флешку образ можно было развернуть.
У меня сделаная флешка так что в USB втыкнул загрузился с нее и можно в 7ке работать с нее, а можно и винду поставить. Мультизагрузочная такая с кучей всякого полезного софта. Пару раз она мне блин так помогла что и сейчас тем кто ее разработал готов заплатить. Действительно хорошую вещь сделали.
Под 10ку есть что нибудь подобное?
GPT использовали?
Наверное да. Дело в том что у меня в биосе из всего этого есть переключалка Win7x\Win8.1
Всё что ставится старше 7ки нужно включать Win8.1.
Я всегда форматирую диск перед установкой системы акронисдиректором и потом средствами установщика винды. Может передоз, но вот делаю так.
Каким софтом это посмотреть?
Сделано весной.
Не проверял
Каких именно? Изначально спрашивал об этом.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 06.02.2017 в 00:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
