14.01.2009, 02:05
avr123-nm-ru – Читал я Ваш курс годика два назад. Спасибо за подсказки. Записал я два раза подряд единицу в регистр настроек само собой - не помогло. В настройке фьюза JTAG стоит 1.
leonidk - Спасибо за доходчивое разъяснение методов управления портом при включении и выключении светодиодов, прочтите внимательно мой первый пост, проблема у меня в другом.
14.01.2009, 10:54
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
uriy-ch!
Ты пишешь: при напряжении на порте 1,25В контроллер принимает решение что кнопка нажата.
Как ты это определяешь, по светодиоду?
Но в приведенной тобой программе порт D установлен по умолчанию как вход и переключение бита 1 в PORTD приводит лишь к отключению порта или к подключению подтягивающего резистора (сотня кОм).
Напряжение 1,25 В ни о чем не говорит. Порт на вход и если мерить тестером то так и будет.
Если порт сожжен, то только Чумак на расстоянии заряжает аккумуляторы.
14.01.2009, 12:25
Сказал спасибо: 76
Сообщение от uriy-ch
Этож не я придумал ! в Даташите именно так и сказано.
14.01.2009, 19:13
Господин avr123-nm-ru!
Не совсем так. JTAG можно включить и выключить програмно, если запрограммирован фьюз JTAGEN.
Но никакого влияния на порт это не имеет, если фьюз JTAGEN не запрогаммирован. А у uriy-ch JTAGEN не запрогаммирован, как он утверждает.
Поэтому 99% - это ошибка в программе, иначе вывод сожжен.
14.01.2009, 19:48
Сказал спасибо: 76
Сообщение от leonidk
На скриншоте на прошлой странице про это и написано.
14.01.2009, 20:10
uriy-ch!
В настоящей программе нет, не по светодиоду, а по реакции МК от нажатии кнопки (закорачиванием порта на землю), он должен увеличить переменную на 100 и вывести её на ЖК дисплей. И таких кнопок у меня три, РС3,РС4,РС5.
Опишу, как я помучался с портом РС4.
Настройку порта С я уже приводил. Так вот при отключенном JTAG (фьюз JTAGEN установлен в 1) кнопка которая установлена на РС4 работала как-то не стабильно через раз, через некоторое время она вообще перестала работать, методом тыка я вышел на порт РС 4 с напряжением на нём 1,25В. Что самое интересное я подумал что както спалил порт РС4, и купил новый МК, запрограммировал и померил напряжение на РС4 оно равнялось 3,5В, при таком напряжении кнопка работала стабильно. Прошло немного времени и вся белиберда повторилась, на порте РС4 опять 1,25В. Я подумал что в программе порт РС 4 устанавливается как выход и соответственно порт перегорает. Перерыл поиском всю программу не нашёл ни одной строки где я управляю регистром PORTC или DDRC, у меня в программе только считывание с порта РС4. Ну и начал грешить на настройку JTAG.
Сейчас я вообще отказался от использования РС4 (перешел на другой порт). И сижу довольный, так как кнопка работает стабильно. Замечу, что порты РС3 и РС5 по сей день работают исправно.
Теперь я наверно понял, что Вы хотели сказать, Вы хотели сказать, что я в тестовой программе не указал состояние порта D, поэтому я не могу полагаться на показание светодиода как на истинное. Да здесь я немного схалтурил. Я когда копировал текст программы я забыл скопировать настройку порта D. Порт D настроен как надо, светодиод показывал то что надо.
При написании вопроса я на 90% был уверен, что порт подпален, правда и не знаю, как я его умудряюсь подпаливать, просто тлелась надежда, что я неправильно отключаю JTAG и по этому есть ещё 10% что порт можно оживить и не переписывать кусок программы.
P.S. А Чумаку везёт ему ни какой энергетический кризис не страшен.
Давайте тему закроем. Я не знаю как я спалил РС4 и наверно уже и не узнаю потому что программу раз 100 корректировал.
14.01.2009, 21:42
Сказал спасибо: 76
В кратком курсе я рекомендую всегда когда возможно ноги МК подключать через резисторы 200-300 Ом.
PonyProg через СОМ порт - кабель
ramilkazus |
9 |
07.07.2009 12:17 |
Синхронизация mega8l с ПК через COM порт
ArtUrl1986 |
15 |
06.08.2008 07:14 |
У кого нибудь работает ICD2 RS232 версия, через шнурок USB2C
Ilya |
18 |
20.12.2006 19:19 |
Связь с Winamp'ом через InfraRed порт
Trojan |
3 |
17.06.2005 05:23 |
Плохо работает сенсорная кнопка
init_sub |
4 |
23.12.2004 18:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
