27.02.2017, 11:11
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
Re: WiFi адаптер 150 М USB
По ссылке на сам продукт есть в его описании строка красным, там ещё на желтом фоне адрес указан.
Там в папке Windows продавец любезно положил программу-установщик драйвера.
Не могу конечно сказать как там с поддержкой XP, но стоит попробовать.
В противном случае искать по полному имени адаптера "Realtek RTL8188CU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter" драйвера на него для XP. Собственно чип достаточно распространённый и не очень молодой, непонятно почему его нет в драйверах на Microsoft.
27.02.2017, 14:27
Сказал спасибо: 472
Результат плачевный (пока). Я прервал установку грубо (клавишей на пилоте). В результате время сбросилось на "01.01.2015", стёрлись все точки восстановления системы. Запустил антивирус - 168 объектов на всех дисках.
Подозреваю, что если б не прервал, было бы еще веселее... (пока еще не все проверил)...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
27.02.2017, 14:37
Сказал спасибо: 472
Смущает объем 134МБ - не многовато ли для драйвера?
27.02.2017, 15:17
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,944 раз(а) в 5,991 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Федя-Инженер, я не знаю, что у Вас там было дзю-до, только то, что стало дзю-после, уверен, никакого отношения к произошедшему не имеет.
Только что скачал по своей ссылке установщика, поставил. Антизверь ни разу не вздрочнулся. Проверил екзешник - чист.
Видимо, Ваш антивирь полазил там, где ему лазить не положено и погрохал все кряки.
Подозреваю, что Ваше веселье из-за излишней паранойи.
Смущает объем 134МБ
Это может быть из-за универсальности (под все системы) и наличия утилиты настройки.
27.02.2017, 15:26
Сказали Спасибо 319 раз(а) в 132 сообщении(ях)
Федя-Инженер, вот ссылка на сайт devid info
Надо выбрать драйвер, где в описании есть XP. Например вот такая Размер всего 2 МБ с мелочью.
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
27.02.2017, 15:39
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Big_Mouse
Тоже смущает - не маловато ли? Что паранойя, это понятно. Я бы сказал естественно. Вот включить светодиод через мост из КД521 и 0,1мкФ на ~220В не страшно. А тут -
Попробуем, чего там
27.02.2017, 17:58
Федя-Инженер, продавец предоставляет драйвер! Ссылка есть в моем предыдущем посте. Может начать таки с него? По крайней мере будет кого попинать . Там 40,8Mb .ехе.
27.02.2017, 18:02
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
27.02.2017, 18:33
Сказал спасибо: 472
Сообщение от mike-y-k
скачал (IS_Setup_ICS_081414_1.5.38.101), установил. Пишет "не обнаружено". А попытки запустить утилиты настройки НИ К ЧЕМУ не приводят (и на ХР, и на win 7).
Сообщение от SergeyNT_
Я обычно устанавливаю драйвера в ручном режиме: указываю папку с драйверами, и винда сама
А где расположились драйверы никак не найду. Знать бы что искать
27.02.2017, 18:34
Сказал спасибо: 472
Конденсатор на напряжение не ниже 310В?
- 400... фишка в том, что КД521, и... 220 (!)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
