24.02.2017, 01:01
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Ограничение пускового тока на трансформаторе
А транс наверное тор?
Сказали "Спасибо" x-files72
24.02.2017, 01:25
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от x-files72
Скорее всего - да. А если и нет, то все равно, первичка намотана (вернее - недомотана) по минимуму. Поэтому все эти хитрости до лампочки - даже с отключенной нагрузкой, в 50% случаев включение транса будет сопровождаться выбиванием автомата.
24.02.2017, 01:37
Сказал спасибо: 89
Не, такие бабахи только с тором бывают, и причём в основном с китайцами...
Остаточная намагниченность и не на том полупериоде врубил, все, насыщение сердечника и т.п. на тор витки с запасом (процентов 20) мотать нужно.
На остальных (ш, пл, шл, ) зазор присутствует, вот он ситуевину и проясняет.
24.02.2017, 01:45
Сказал спасибо: 141
mtit, Устройство находится в труднодоступном месте ....
Проблемы возникают при пропадании общего питания ...
x-files72, Alex9797, Ш-образные
Есть и с малым и с большим током холостого хода .
В данный момент речь о российском , с вполне приличным запасом по габаритам.Правая фигура.
Есть и Китай .Фирменный. Левая фигура.
Последний раз редактировалось johanh; 24.02.2017 в 01:50.
24.02.2017, 01:46
Сказал спасибо: 89
Alex9797 не Вам написано...
Чисто по Одесски среагировал)))
Отрицать, это наше, все, а потом разберёмся)))
24.02.2017, 01:58
Сказал спасибо: 89
Как это обычно делается..
В первичку шунт, на него ослик в ждущем и при включении ищем косяк, при этом отключая все ненужное и грея что ни попадя...
24.02.2017, 01:59
Сказал спасибо: 89
Может там межвитковое неявное...
24.02.2017, 02:07
Сказал спасибо: 141
x-files72, Из инструментов есть отвертки , кусачки , плоские , .... кувалда,
пробник ,амперклещи (цифовик), аналоговый мульт, .. сварочный аппарат.
На объекте нет ослика.
Случай не единичный .
Последний раз редактировалось johanh; 24.02.2017 в 02:09.
24.02.2017, 02:31
Сказал спасибо: 89
Значит так...
Я так понимаю «оно» когда то работало нормально.
Напруга в сети в норме?
Поставить другой транс, заведомо рабочий
Среда влажная, или как?
Как это происходит, если включить-выключить (кратковременно) или с промежутком в пару часов?
Давай более подробные условия эксплуатации.
24.02.2017, 02:41
Сказал спасибо: 141
x-files72, Оно никогда нормально не работали.
Как повезет.Рулетка.
Надоело "Объектам" лазать по объектам.Каламбур.
Условия - шоб я там(так) жил.
Только трансы.
400В треугольник .
Кто щас может гарантировать отсутствие кратковременной нестабильности?
Последний раз редактировалось johanh; 24.02.2017 в 02:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
