19.12.2016, 04:00
Ограничение пускового тока
Есть коллекторный двигатель 12В, при нормальной работе потребляет 3 ампера. Питание от компьютерного ATX блока. Проблема в том, что изредка при пуске БП уходит в защиту. БП пробовал менять.
Как лучше ограничить пусковой ток коллекторного двигателя?
У стандартных линейных ограничителей большое потребление при нормальной работе. Хотелось бы, получить ограничение пускового тока, а далее минимальное потребление.
19.12.2016, 04:14
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
Re: Ограничение пускового тока
в гугле забанили?
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...yHAnwQ_AUIBigB
вот самое тупое
вместо 220 твой мотор и резюк подбери
кагмаподэ магмаподэ
19.12.2016, 05:21
Сказал спасибо: 2,106
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Покажусь смешным - повесь на канал 5В нагрузку, примерно на пару Ампер потребления. Если БП - ненужный, то перебрать схему, убрав мониторинг всех напряжений кроме 12В.
19.12.2016, 05:46
Сказал спасибо: 11,167
При наличии измерительного прибора с измерением inrush тока просто посмотреть что там с пусковым током для начала.
Посмотреть напряжение на БП, проверить родной конденсатор фильтра, добавить в цепи мотора конденсатор большой ёмкости (тут главное не переборщить иначе заряд конденсатора загонит БП в защиту).
А дальше уже можно и шире смотреть от задачи, желания, ресурсов,…
19.12.2016, 11:16
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Куда вас повело - это просто срабатывает OVP, надо найти и убрать цепи защиты по вых напряжению или просто сделать стабилизацию только по 12В.
Ограничивать ток любой БП и сам умеет, тем более, что даже 15А ещё не будет большой нагрузкой.
Последний раз редактировалось zoog; 19.12.2016 в 11:20.
19.12.2016, 11:22
Сказал спасибо: 893
Сообщение от mike-y-k
При токе в 10А, падении 1В (дальше - OVP) и времени 0,2с - 2 000 000мкФ)
19.12.2016, 11:26
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 585 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Магнитола ест 8 ампер и работает от АТ- блока питания. На пяти вольтах повесил лампочку 12В, 20Вт. И хватает.
19.12.2016, 11:59
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Тоже заметил, что АТ блоки бывают надёжнее для таких целей, чем АТХ.
19.12.2016, 17:15
Всем спасибо!
Попробую для начала переделать стабилизацию БП. Если не поможет буду делать плавный пуск. В принципе индюк натолкнул на путь истинный, а то я чего то вбил в голову, что нужно измерение и ограничение тока, а про примитивный плавный пуск не подумал.
19.12.2016, 17:25
Вот с измерением проблема, БП в кочегарке, шкаф управления котлом, грязно, тесно и проблема проявляется с периодичностью от суток до недели. При этом двигатель запускается раз в минуту на 5-10 сек. Т.е. сбой происходит раз на несколько тысяч запусков.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
