Добрый вечер. Возникла необходимость ограничивать ток на нагрузке. В данном случае на шаговом двигателе. Нужна самая минимальная нормально рабочая схема. Чтото серьезное делать не нужно.
Пробовал такое:
Результат греется транзистор и ток регулируется только изменением шунта. Пробовал подавать на мосфет шим, ток ограничивается, но всеже греется.
Интересует как правильно ограничивать ток с помощью ШИМ. В качестве драйверов транзисторов используется IR2104. У него есть выход разрешения/запрещения работы. Можно ли на эти входы подавать шим сигнал? Или взять отдельный драйвер, транзистор, дроссель и на это подавать шим? Я имею ввиду эту цепочку поставить на питание фазы ШД.
Напряжение питания 12 вольт, ток должен регулироваться от 1 до 5 ампер. Я планирую что бы МК мерял напряжение с шунта и менял скважность шима.
Или сделать на ОУ что бы при достижении определенного тока закрывался транзистор? Но в таком случае частота поидее будет очень большая и опять транзистор греться будет...
Подскажите как лучше сделать. Заранее благодарен за помощь.
