Сообщение от vidask
еще to Elf,
с вашей дребезгоустановкой- какие конкретно выпрямители Вы испытывали? Это были PFC ?
Ну да, мы же говорим про PFC, правда?
![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
Если быть точным, то это был бустерный корректор, работающий в...э... "как это будет сказать по-русски?" критическом режиме.
Сообщение от vidask
Конечно , напряжение кондера 400 В- это маловато.
Но это ли основная причина поломки- речь идет именно о PFC?
Тут надо уже трясти, как говорится. 400 вольтные конденсаторы нужно менять
обязательно. Вам же нужно решить проблему? Ну так вот, я дам 90 процентов, что при установке подходящих конденсаторов проблема будет решена.
Сообщение от vidask
Instruments об эксплуатации своей установки (с PFC ):
The use of a good power source is very important. It has been found that a dirty ( noisey) power source can damage the X-Ray system.This system has been designed with filters on the main power supply, but may not be able to filter all high voltage spikes that may damage the system.A power conditioner is recommended to be used between the main power source and the X-Ray system.
Тут вот что. Во-первых, они были бы полными ..даками, если бы написали, что их установка выдерживает любые помехи, правда?
Так, если что сгорит, они всегода смогут отбояриться плохой сетью. Просто отмазка.
Практически же этот абзац вообще не соит бумаги, на которой написан. Потому что выражение
не несет никакой полезной информации. Какие конкретно помехи могут все испортить? Частота, амплитуда, длительность и пр.? А хрен знает. Какие- то большие...
Есть стандарты. Для медицинского оборудования- очень жесткие. По шуму и броскам в сети- все описано до вольта- сколько можно и сколько нельзя. И ваше устройство конечно эти стандарты выполняет, иначе его бы не могли продавать.
ДАвайте я скажу еще конкретнее. Я немного рабираюсь в этой теме.
И я не могу придумать такую проблему с сетью, которая будет портить именно бустерный конденсатор в правильно спроектированном по стандартам телекома PFC. А для медицинского оборудования- тем более.
Сообщение от vidask
У PSS108 , (Convertronic)- тоже установлен 3-звенный фильтр, (oдин дроссель с противофазными обмотками), 2 варистора- но достаточны ли эти меры?
Вы неправильно ставите вопрос.
Что значит- достаточны? Для чего? Входной фильтр не служит для защиты именно бустерного конденсатора. Он служит для защиты устройства от помех сети, и сети от помех устройства, по соответствующим стандартам. И по этим стандартам- да, разумеется достаточны.
А по другим, на которые ваше устройство не расчитано- нет, не достаточны.
У вас есть очевидная лажа в устройстве- исправьте ее. Потом, если не поможет- будете ковырять дальше.
