16.01.2009, 18:49
#11
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Rimescald
И еще хотел бы у вас спросить: много ли энергии тратится в трансформаторах, когда к розетке подключается прибор, потребляющий, скажем, 5-10 Вольт. По крайней мере, трансформатор сильно нагревается. Возможно, это тоже одна из причин.
Извольте выражаться технически грамотно.
Любой прибор, если он потребитель электроэнергии именно ее и потребляет.
Энергия, мощность - см. определения в справочнике по физике.
КПД трансформаторов (50 Гц) составляет 75-95% в зависимости от его установленной мощности.
Зная установленную ( проектную )мощность трансформатора и мощность Вашей конкретной нагрузки можно примерно оценить тепловые потери в трансформаторе с учетом вышеобозначенного кпд.
16.01.2009, 21:11
#12
А неужели таким образом существенно понижается коэф. потерь? Sin(phi)
Для компенсации реактивных нагрузок на каждом трансе весит свой кондёр ( усреднённо для каждого пользователя). поэтому потери малы.
Когда от одного транса питается ну очень много потребителей (с разными характеристиками, особенно по времени) сделать это намного сложнее.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
16.01.2009, 21:20
#13
При одинаковой мошности потребителя,ток выше когда напряжение 110 вольт.Естественно и более опасная. А то что трансы на каждом столбе торчат,так ведь они гудят сами по себе ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .То биш ток холостого хода сушествует.А собери все токи холостого хода с маленького городка? много получается, да не беда они богатые.Плюс сюды более толстые провода( применяется между прочим медь, а не алюминь как унас). Ну а то что 60 герц, так транс более маленким делается. Коефициент трансформации лучше.Представь теперь 220 вольт, да трансы на каждом столбе ( например унас, воруют например ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ). Жуть, я бы наверное не стал работать электриком. каждый день потаскайка трансы наверх.
16.01.2009, 21:26
#14
Сказал спасибо: 169
Сообщение от polimetall
Эдисон был ярый противник переменного тока.
![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) В записную! Однозначно! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
ЗЫ. Иными словами..
Его сопротивление переменному току было значительно! больше, чем постоянному! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
ЗЫЫ. polimetall.. извините..
16.01.2009, 21:29
#15
А если ты еще в тестах участвуешь ( по скромному- 2 шт.ГУ 43) то вообще, хоть с Америки на Украину переезжай!
16.01.2009, 22:05
#16
Сказал спасибо: 1,217
Эдисон хоть и противник переменного тока был (из-за патентов на постоянный ток), да электрический стул изобрел именно он (а не Тесла - любитель, или даже профессионал, резонансных явлений) ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .
По поводу потерь - при 60 Гц потери, при грамотном проектировании трансформаторов, не больше чем на 50 Гц.
По поводу две линии, а не две фазы для бытовой сети - то это в основном на совести переводчиков: встречались термины в техлитературе, обозначающие одно и то же, или говорящие об одном и том же: "Two line", "Two live", "Two phase".
По поводу напряжений 110-115-120 (220-230-240) - в принципе, встречаются разные напряжения, в разных штатах, в зависимости от древности сети.
По поводу 7,2 кВ - то это тоже классика (аналог наших сетей 6кВ).
Распределённая трансформация напряжений, ИМНО более корректная реализация электрических сетей, чем подстанция 6/0.4 и дальше тянутся по 220В (у потребителя 150). НО... спереть транс, под напряжением - это класс! До сих пор удивляюсь этим идиотам и восхищаюсь, до чего дурь доводит!
Провода используют не только медные, НО И АЛЮМИНИЙ, деньги - money - считают так, как большинству у нас и не снилось, словно у них встроены калькуляторы в голове.
Сказали "Спасибо" mikaleus
16.01.2009, 22:49
#17
Унас и провода под напругой спереть умеют. А попроси американца это сделать , он дооолго репу будет чесать
16.01.2009, 22:50
#18
читая ту статью у неопытного в энергетике человека модет сложиться впечатления что в usa сети от электростанции 1фазные 3поводные на самом деле это совсем НЕ так там 3 фазка как и у нас каскадно повышение передача понижение 7кв идет по городским и межрайонным сетям и заходит на предприятия (в селской было3кв раньше)но вот распределяется иначе если в районых сетях сейчас преобладают сети ссоединением в треуголник в то время как у нас сети6/10/35кв -с изолированой нейтралью схемаY -это приводит к болшим перекосам при несимметрии фаз-тоесть когда однофазные потребители причем у нас до 35кв-применяют общие 3фазные трансформаторы (1 на все фазы) у них на таких сетях-1фазные по 3штуки благодаря компенсационным отводам это дает возможность симетрировать сеть без реакторов-которые у нас на всех подстанциях выше 35кв стоят ну а то как снять вторичку-этодело вкуса можно сделать треуголник с изолированой нейтралью(вот там диф-реле на защиту стоят) а можно как у нас Y+0для пром нагрузки и 115+115 с землей в середине-транс-универсалный как хочеш включай
для человека -возможно все,но возможны и последствия этого!
16.01.2009, 23:15
#19
Кто скажет, почему исторически именно 110 вольт. Напряжение накала радиоламп 6,3 - это три элемента аккумулятора. А откуда 110 вольт?
17.01.2009, 00:10
#20
Сообщение от gennadii40
При одинаковой мошности потребителя,ток выше когда напряжение 110 вольт.Естественно и более опасная...(1 глупость) Ну а то что 60 герц, так транс более маленким делается. Коефициент трансформации лучше.(2 глупость)
I=U/R(утечки) (чем выше напряжение,тем больше ток(тем опаснее для человека,кабеля,изолятора и т.п.)
у нас наверное самый опасный считается огромный свинцовый аккумулятор на 12в, так как самый тяжелый,упадет на ногу-больно будет.
И какое отношение имеет частота к коэфициенту трансформации.Возкожно кпд имелся ввиду?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
