11.03.2017, 12:13
#11
Сказал спасибо: 11,168
Сказали Спасибо 3,857 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
Re: Модернизация ноутбука Toshiba
А на спине (нижняя крышка) того ноутбука что написано?
Семейство, модель,…
Для замены процессора необходимо ещё учесть TDP текущего. У систем охлаждения обычно небольшой запас по мощности. Может потребоваться замена вентилятора на более производительный или замена всей системы охлаждения целиком. Одновременно необходимо проверить для нового процессора бюджет по всем напряжениям питания и возможность работы с установленным на плате VRM.
Нужно проверить какие процессоры поддерживаются установленным чипсетом.
При отсутствии поддержки процессора в BIOS смотреть на наличие поддержки UEFI и наличие отдельной поддержки процессора операционной системой. Может оказаться, что работать с модернизированным ноутбуком придётся из под Unix - там эти вопросы (поддержка процессора и загрузка микрокода) вынесены в системе в отдельную ветвь и не вызывают проблем. Конечно с аппаратной виртуализацией можно будет потом загрузить форточки в виртуальной (qemu) машине …, а вот при ее отсутствии будет несколько тормознуто.
При отсутствии должных знаний и навыков устраивать замену процессора в формате вопрос-ответ/совет на форуме слишком рискованно и 99,(9)% имеет шанс невозможности возврата к работающей конфигурации. Да и оснащение для такой операции потребуется сильно посложнее мультиметра.
Так что из простых возможностей остаётся только увеличенная память.
PS Кстати данные о ноутбуке полезнее получать на сайте производителя, а не сторонней программой, которая может спокойно сделать кашу из целого семейства и результат будет ещё печальнее.
Сайт производителя ноутбука -› сайты производителей всех компонентов -› множество DS -› их совместный анализ -› выводы…
Как-то так
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.03.2017 в 12:19.
11.03.2017, 13:30
#12
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
В дополнение к вышесказанному - никого не смутила смесь вида - ноут Тошиба - материнка Самсунг. Если бы было написано что то типа Quanta R7 - поверил бы. а так - извините, пока не будет точного кода модели - разговор ни о чем.
И да, мобильные процессоры таки чаще всего запаяны на материнку. как и дискретное видео. Как вы их собираетесь апгрейдить?
11.03.2017, 13:47
#13
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Здравствуйте!
Не давно озадачился вопросом по модернизации ноутбука Toshiba...
На мой взгляд, не лучшая идея, которая пришла в вашу голову. Не занимайтесь глупостями.
Общественно-историческая практика показала, что апгрейд ноутбука способом приобретения новых комплектующих в магазине - не более, чем бесполезная и нерациональная трата денег. Ибо тот же старый ноутбук остается старым, но по цене, значительно превышающей новый.
Так, что я бы не раздумывая продал имеющийся и купил новый без заморочек и проблем.
Впрочем, можно, конечно, заниматься и академическими исследованиями апгрейдов, если есть на то время и желание.
11.03.2017, 15:17
#14
Сказал спасибо: 78
vlad_de, Наконец-то здравая мысль. Единственно, что можно делать в ноуте неопытному юзеру - добавить память. Но большого эффекта от этого не получится.
11.03.2017, 17:08
#15
Сообщение от vlad_de
и не пишите все вместе всякую ахинею
Сообщение от ART-I
есть ли в нём смысл?!
сравните по параметрам здесь
и учтите замечания относительно биоса. Вообще-то все эксперименты с заменой лучше делать по принципу «давай попробуем, получится – заплачУ»
Сообщение от GarryZZ
ни разу не встречались с большим TDP - все в сокетах, АМД и ИНТЕЛ. а вот атомы и прочая мелочь - запросто, они изначально для этого предназначены. как правило, производитель разрабатывает и выпускает большую партию базовых матплат и ассортимент нагоняет простой заменой процессора в сокете, числом слотов памяти, набортным видео, модулями вай-вай , экраном, винтом и т.д. весь конфиг зашифрован, как правильно заметили, в виде
точного кода модели
на нижней крышке и коробке ноутбука
Сообщение от mike-y-k
почти100% нет UEFI и до загрузки ОС может не дойти – биос просто не пустит
вот вам таблица - сравнивайте
вот еще таблица для сравнения по быстродействию - хоть что-то для осмысления
какие новые комплектующие на ноутбук 2010года, если процессор уже не выпускают? Такой продают сейчас за 4-5тыс. грн. на олх/бигле и процессор i5-520м за 400-600, i7-620м за 800-1200
намного хуже по производительности и дороже за 8-12-15тыс. грн. сейчас зачастую переименованные в пни и целероны продают урезанные атомы – энергоэффективность выше, но производительности никакой, потому «старички» зачастую идут вровень с новомодными, а потребление критично только где-то в пустыне
а еще начали ввозить б/у более новые ноутбуки из европы - вот это уже становится интересно (т.е. i5 второго-третьего поколения за те же деньги, что продают на i5-420м - i5-540м)
11.03.2017, 23:01
#16
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Установить SSD + память, в слот от компакт-диска вернуть HDD
(переходник берем на Ali). Это все.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nitrix за это сообщение:
12.03.2017, 04:14
#17
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от nitrix
HP dv4-1150 er 14", стоял Интел T5800 2gb RAM (ddr2), 160 GB hdd, проапгрейдил: 2 по 2gb RAM, ssd 60 GB, 1 TB hdd вместо DVD-RAM, ноут 2008 года, подарили 3 года назад (студент отучился, новый купил), сразу всё заменил, 3месяца назад купил на али проц Интел P8700,
на 500 МГц быстрее, кэш 3 Mb против 2 у родного, шина вместо 800 на 1066 МГц, бонусом стало заниженное потребление проца 25 ватт против 35 у предыдущего
, на Али б/у проц 400 рублей обошелся, очень доволен обновлением, проходило много разных буков через руки, особенно последних моделей с недопроцессорами аля атом селерон пентиум, мне мой больше нравится.
ps: из косяков осталось батарейку прикупить 9 элементную, старая 6 элементная больше получаса не тянет, но пока мобильность сильно не нужна от сети кормится.
Последний раз редактировалось Master-TV; 12.03.2017 в 04:20.
12.03.2017, 22:03
#18
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
идеоадаптер ATI Mobility Radeon HD 5400 Series (1 ГБ) - я так понимаю что этот видео адаптер интегрирован в сам ц.процессор?!
Вы уже до ноутбука добрались?
13.03.2017, 00:36
#19
Сказал спасибо: 240
Более мощный и не дорогой проц, это изумительно, но я умышленно не стал о нем писать, так как автор указал конкретную модель для замены. В нем прирост незначительный. На возможные сложности в поддержке, как и на все остальное, ему указали ранее. Обновление, к тому же, должно быть сбалансированным, а здесь дискретное видео не позволит это сделать. Для шустрой загрузки системы и открытия тридцати страниц в бродилках ему хватит, остальное блажь. Тем более, что он еще ничего не грейдил.
Резюмирую, в Вашем случае - да, в его - настаиваю на своём выборе.
13.03.2017, 00:42
#20
Сказал спасибо: 240
Атишный BGA чип впаян в мать, в i5 процессор интегрировано видео от интел.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
