16.01.2009, 20:03
вы таки шутите
автор справедливо называет его
Parallel Programmer
http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp.png
и ваша мега8 в списке поддерживаемых есть, только зачем чтобы как из магазина?
купите-скачайте Abbyy Lingvo - поможет изучать аглицкий
16.01.2009, 22:22
Всё, я передумал, нигде нету отзывов о программаторе по моей ссылке, буду делать HVProg. Поэтому мне интересно, кто нить его уже делал? Получилось?
ЗЫ: этот ( www.radiokot.ru/lab/controller/41/ )делать не буду, потому что той микрухи что с СОМ ЮСБ делает у нас в городе нигде нету.
17.01.2009, 01:18
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 8 сообщении(ях)
HVProg я собирал, работает изюмительно, очень понравился
17.01.2009, 02:16
Сказал спасибо: 24
Сообщение от htscooter
Под какой порт у ВАС программер и на каком МК?
17.01.2009, 09:07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от brmisha
Блин, этот программатор тоже последовательый
Ну если у Вас с аглицким проблема, да еще и отзывы нужны.
Вот:
http://forum.radiospec.ru/index.php?...t=entry31372
Почитайте у Рюмика по-русски в чем разница.(Оригинал цикла статей в Радиоаматоре за 2005 г.) А ссылка то опять к японцу...
А то увидал на картинке у японца ISP адаптер и сразу караул! Не то! А по ссылкам у японца внизу полазить в лом. А там все вплоть до программного обеспечения под Win32 и даже под DOS.
А у Вас видно все по-русски - хотел как лучше (в Вашем случае проще), а получилось как всегда.
ЗЫ Ну а уж если совсем ни с аглицким ни с разводкой плат не дружите то Вам сюда - тоже параллельный, есть и разводка, есть и управляющая программа и прошивка и управляющий МК -мега16, а не анахронизм 90s:
http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm
17.01.2009, 09:28
Между прочим это нормальный Параллельный программатор.
Сам тоже собирал и работал таким. Просмотрите внимательно страничку .Там есть последовательный и параллельный.
17.01.2009, 12:11
Сказал спасибо: 14
В оригинале в HVProg стоит MAX232 под COM-порт. Я делал на FT232RL, но это как бы дело вкуса каждого - у меня она была, я и поставил. Контроллер ATmega8535, прошивка в AVR Studio есть, официальная так сказать. Кстати, рекомендую делатьHVProg именно из-за официальной поддержки Atmel'ом (ведь HVprog это урезанный STK500 программатор). Потом проблем с новыми контроллерами не будет, а если автор paraprog'а прекратит его поддержку, то какие-то новые контроллеры им уже не прошьешь.
20.01.2009, 22:06
Пиплы, плиз, скажите какой мне программаор собирать. ато все дают разные ссылки
20.01.2009, 23:05
никакой
20.01.2009, 23:15
всмысле?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
