Непрочитано 01.06.2017, 11:31
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Индикация PIC16F628A. Помогите понять работу схемы
Сообщение от alnikr Посмотреть сообщение
В схеме ошибка! ... с эмиттерами КТ3107 надо подать +5В!
Нету ошибок, посмотрите внимательнее, так и есть:
Сообщение от oleg110592 Посмотреть сообщение
При посегментной общий ток разрядов одинаков = току одного сегмента,
Аа, так по типу матрицы, когда в каждый момент времени выбран лишь один сегмент? Ну так все равно, чудес не бывает - сумма остается той же и ограничение тока на пин МК такое же. Зато если понадобится увеличить яркость или количество разрядов - не позволит ни ток вывода МК, ни макс.ток самого сегмента индикатора.
При четырехразрядном индик. скважность 1/32, а значит, чтобы получить такую же яркость и средний ток сегмента, ток каждого сегмента должен быть = 0,625*32=20 мА, то есть, то же самое.
Для хорошего свечения в светлом помещении нужен средний ток сегмента, даже для SRWA-серии, порядка 1,5 - 2 мА (проверено на опыте). Это средний! Даже трехразрядном индикаторе требуемый ток сегмента для такой вот посегментной индикации превысит разрешенный ток по ттх индикатра. Для обычной поразрядной индикации потребный ток сегмента будет не более 6 мА (3 разряда) и потребует транзистора в каждый разряд с током до 70 мА.
Кароч говоря, чудес не бывает всё равно
3 резистора вместо 8+3 резистора
например smd-резисторы даже в очень крупном форм-факторе занимают места на плате не больше, чем шаг выводов индикатора. Ставить их удобнее, потому что не надо сверлить отверстия.
В качестве транзисторов можно ставить "цифровые" транзисторы со встроенными резисторами базы, типа DTA143, они держат 50-100 мА, бывает и больше
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Old_Seemann (01.06.2017)
Непрочитано 01.06.2017, 12:53
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
oleg110592 на пути к лучшему
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
бывают, например китайцы-чудесники на массовочные конструкторы-часы и пр. иногда вообще резисторы на индикаторы не ставят и яркость регулируют...
при массовочном-поделочном производстве (›=1000шт. в месяц) имеет значение цена "лишних" комплектующих и даже цена за "лишние" точки пайки тоже. И по опыту (моему) паяют такие поделки дома семейные подряды и очень не "любят" эти подряды смд элементы. Вот (честно) лежит на столе свежая поделка чужая, на плате из смд только STM8S003F3P6 (потому что очень дешев), остальное выводное, и даже 3 резистора на катоды выводные. И индикатор светит хорошо.
стоит на поделке 220Ом на анод, ток (5В-1.6В)/220=16мА, скважность 1/24, 3 разряда индикатор E30361, яркости хватает, жалоб по яркости от покупателей не было
oleg110592 вне форума
Сказали "Спасибо" oleg110592
Непрочитано 01.06.2017, 15:20
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
Это не пример для подражания. Есть ТУ условия вот их нужно придерживаться. Производители не зря все подробно описываю в своей документации. На то же 16F628 есть все в datasheet.
welcome61 вне форума
Сказали "Спасибо" welcome61
Непрочитано 01.06.2017, 15:53
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
Сообщение от welcome61 Посмотреть сообщение
Не надо ссылаться на ТУ, если вы в этом не разбираетесь и две цифры сложить не в состоянии.
Эта тема уже пережёвана до состояния птичьего молока. Если вы не в состоянии это осилить, то это только ваша проблема.
STM32F0 вне форума
Сказали "Спасибо" STM32F0
Непрочитано 01.06.2017, 19:38
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
На ali полно модулей разных семисегментных индикаторов с контроллером и синхронным последовательным интерфейсом до 8-ми знакомест 7/16 сегментные.
Можно и самому развести на подходящем чипе.
Вся задача решается один раз и на все будущее.
Заодно получается отдельная индикация для решения с возможностью поменять остальную начинку. Модульное решение однако .
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 01.06.2017, 20:17
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Вот как вас люто прёт от ардуины, просто жуть! Подключение тривиального семисегментника стало уже непосильной задачей, ужас!
STM32F0 вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 22:03
Old_Seemann
Сказал спасибо: 16
Old_Seemann на пути к лучшему
Нет. Если на выводах порта В будут лог.1, сегмент индикатора светиться не будет.
Извиняюсь, писал уже далеко за полночь.
Лог.0 на RA0 открывает транзистор VT4
только на RB1 и RB3 должен быть лог.0
Именно это меня и интересовало в первую очередь. Сомневался, что ток, приложенный к ногам с лог. нулем, будет на эти ноги стекать.
Основные моменты моменты вроде прояснились.
Всем спасибо за инфу!
Old_Seemann вне форума
Помогите в моделировании схемы adray Proteus 34 24.05.2015 10:52
Помогите описать работу схемы ddjdpga87 TTL и CMOS логика 14 27.02.2014 10:49
Помогите сделать описание для схемы gerous2005 Делимся опытом 5 06.12.2006 20:20
[Решено] ПОМОГИТЕ найти описание схемы NE2000 Silvester Ремонт оргтехники 2 28.02.2006 00:19
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
