11.07.2017, 13:44
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Ищу описание на медицинский компрессор ПК-1
Да-а-а...снял цилиндры - компрессионные кольца, вернее то, что от них осталось, высыпались. Маслосъемные кольца сильно изношены, потому и весь компрессор в масле. Компрессионные кольца чугунные, диаметр поршня 28 мм. Где такие искать (я уж не говорю про мою тьму-таракань), неизвестно. Поброжу по сети, может что найду. Мотор нашел от стиралки Goldstar, но похоже и он будет слабоват - 1/4 лошадиной силы, а это 183 ватта. Еще нашел 3-х фазник 370 ватт, но оборотов многовато - 2900. Но это можно шкивами получить нужные обороты на компрессоре. С движками сейчас не самое главное: если не удастся реанимировать поршневую, то нет смысла колхозить мотор. Может что мастеровой люд подскажет, на Казусе много рукоумелых!
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
12.07.2017, 03:47
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Глянул поиском - стандартные чугунные кольца размерности 28х4х2,5 не проблема. У Вас размерность их такая, или нет? Есть и предложения изготовления на заказ, и не только из чугуна (бронза, пластмассы и фторопласты, графитофторопласт). Есть кольца и 28х3х1,5 и 28х3х2
Сообщение от alex-amur
На валу, или потребляемой? Если на валу (а скорее так и есть) - пойдёт (если не гнаться за максимально возможным давлением и производительностью).
Если с "стандартным" соотношением шкивов (как на картинках этих компрессоров), то поди ещё и маловато будет.
А что с тем ржавым мотором, фотки которого ранее выкладывали? Не пробовали его запускать?
Как дела с вкладышами и подшипниками, да и вообще?
С уважением, Дмитрий
12.07.2017, 04:57
Сказал спасибо: 80
Размерность, к сожалению, не такая. Я находил это. А размеры получаются вот такие: диаметр поршня 28 мм, диаметр канавки под компрессионное кольцо 24,2 мм. Исходя из этого получается 28-24,2=3,8/2=1,9 т.е. глубина канавки 1,9. Высота кольца 2 мм и если заполнение кольцом глубины канавки на 100%, то радиальная толщина кольца 1,9 мм.
Мощность двигателя конечно на валу, не потребляемая.
Тот, ржавый, прекрасно запустился, тихо и ровно работает, буду, если разберусь с поршневой, колхозить его.
Вкладыши и подшипники, набитые зеркала цилиндров, пластинчатые клапаны в цилиндрах, все в отличном состоянии.
12.07.2017, 06:35
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Сообщение от Edinolichnik
Тут не надо забывать, что компрессор должен поддерживать давление в ресивере. Другими словами, на старте он должен передавить ненулевое противодавление.
12.07.2017, 06:38
Сказал спасибо: 80
Сообщение от akegor
Согласен. Поэтому буду ставить 270-ваттный и шкив, по длине окружности, в 3 раза меньший.
12.07.2017, 13:46
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
не всегда нужно передавливать часто ставят обратный клапан и сбрасывают воздух с компрессора при разгоне
12.07.2017, 17:31
Сказал спасибо: 80
Сообщение от eleg77
Такой клапан предусмотрен изготовителем - установлен на входе во влагомаслоотделитель.
Последний раз редактировалось alex-amur; 13.07.2017 в 11:27.
13.07.2017, 23:53
Сказал спасибо: 432
Найти оригинальные кольца для этого компрессора будет скорее всего очень сложно, если не вовсе невозможно.
Остаётся либо изготавливать кольца на заказ, либо брать наиболее доступные бОльшей размерности, и протачивать под них поршеньки.
Сообщение от eleg77 Посмотреть сообщение
Не путаете с "пердуном" (защитным клапаном сброса повышенного давления)?
Погуглите "прессостат для компрессора", "реле давления для компрессора" - в них обычно уже встроен разгрузочный клапан, при выключении сбрасывающий давление в магистрали от компрессора.
14.07.2017, 04:32
Сказал спасибо: 80
![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Да нет, не путаю. Предохранительный клапан установлен отдельно, на тройнике выхода воздуха из рессивера. А кольца из PTFE с коксом (углерод, графит) уже заказываю, в Волгограде.
Последний раз редактировалось alex-amur; 14.07.2017 в 04:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
