01.08.2017, 03:05
#11
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Re: Подключить планшет к сети через кабель.
Сообщение от mike-y-k
есть Huawei WS331a
Красивое решение. Только не РоЕ, а PowerBANK с двумя хвостиками микроUSB - и дополнительное питание в поле для планшета и роутера в одном флаконе обеспечено.
01.08.2017, 10:15
#12
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
собственно вопрос можно решить очень спокойно обычной точкой доступа в режиме прозрачного моста. Если нет необходимости проверять всю полосу пропускания - вполне можно даже 802.11g. И никаких танцев с бубном.
Если можно, то по подробнее пожалуйста.
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
01.08.2017, 16:15
#13
Сказал спасибо: 16
А купить обычный тестер сети финансы не позволяют? Воткнул в него кабель, а он и показывает на всех ли жилах контакт имеется.
Пример https://iron-harry.ua/tovar/1/5/84/?...RoC3jQQAvD_BwE
Это дорогие, но есть и дешевые.
Последний раз редактировалось Storag; 01.08.2017 в 16:18.
01.08.2017, 16:55
#14
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Мошт он логин пароль поднять хочет - интрига сохраняется.
Сама медь проверяется омметром, ведь на той стороне трансформаторы с нулевым сопротивлениемпо пост току стоят)))
кагмаподэ магмаподэ
01.08.2017, 17:18
#15
Сказал спасибо: 11,169
GarryZZ, ну банка тоже есть для совсем бедного поля. Наличие ethernet подразумевает наличие признаков цивилизации ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) , а там обычно и с розеткой неплохо.
В комплекте есть сетевой адаптер, но это уже кишка из проводов. С POE зело удобней. Ну при отсутствии уже другие варианты ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .
Storag, А если там ещё и активное оборудование? Fluke конечно выпускает для этой цели почти планшеты ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) , только ценник у них такой, что редкая контора на них раскошелится. Хотя с ними можно и сертификацию сети пройти ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
индюк, только с переполюсовкой жил омметр уже не прокатит. Соединение вроде как есть, а TX+ пришёл на RX-. Тут немного хитрее прибор нужен ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
niki59, соединение между LAN и WLAN возможно в нескольких режимах: маршрутизатор, повторитель, точка доступа, клиент, мост (adhock опустил сознательно ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ). В режиме моста сам прибор никому не виден и просто передаёт данные между двумя интерфейсами. Прозрачный - означает отсутствие любой обработки проходящих пакетов.
В итоге получается замена участка кабеля до устройства радиоканалом.
Собственно ситуация часто встречается. Самая тривиальная причина - конфигурирование и тестирование устройств (от умных концентраторов до серверов). Частенько надо быть рядом. И ещё всякое там обновление прошивок - по большой сети можно и кирпич получить.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.08.2017 в 17:39.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
01.08.2017, 22:45
#16
Сказал спасибо: 450
Чердаки увы бывают разные. Попадаются и такие что съезжают сами, без внешней помощи. Предполагается, что есть розетка (или вилка эзернет кабеля) на которой может! присутствовать сигнал. Наличие PoE в кабеле никто обещать не может. Предлагается где то на чердаке искать розетку 220, ставить сетевой адаптер, тянуть провода к эзернету и как то внедрять в кабель питание? И все это для того, чтобы потом подключить эзернет адаптер с питанием от РоЕ. У которого на борту наличествует микро USB разъем для внешнего питания. Мне Ваше, Mike-y-k, предложение тем и понравилось, что железка с внешним аккумулятором и планшетом превращается в автономное устройство.
Хотя если бы делал для себя - взял бы обычный роутер с WiFi, организовал бы ему питание, какое надо , настроил бы на работу от WAN c раздачей IP адресов по DHCP... Получилась бы универсальная железка, которой как тестером можно было бы проверять как WAN так и LAN подключения, на некоторых роутерах есть помимо Auto-MDI/MDIX и контроль целостности кабелей. И визуализатор можно будет использовать любой - от смартфона и планшета до ноута/нетбука.
Индюк, интрига сохраняется... Мой вариант - "лень - двигатель прогресса", ТСу нужно убедиться в исправности его собственного входящего кабеля интернета, на чердаке его собственного дома, но ему лень тащить наверх настольный компьютер в сборе. Отсюда и вопрос. Подозреваю, что интернет ему уже починили и ответы на вопрос неактуальны. Надеюсь на лучшее
Сказали "Спасибо" GarryZZ
01.08.2017, 23:27
#17
Сказал спасибо: 363
Сообщение от GarryZZ
Все немножко не так... У меня на обслуживании есть некая сеть домов подключенных в интернету "колбасой". То есть на чердаках стоят свитчи, один из портов которого идет на другой дом и т.д. Питание подается по витой паре - 48В. Ну и конечно стабилизаторы на 7 и 9В. Вот и возникает неоходимость проверки портов, клиенты не всегда дома бывают, а порты горят часто (сезон гроз). Ноутбук один на 3 бригады ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Ну как то так.
Марк Твен
02.08.2017, 00:07
#18
Ну наконец-то дежурный телепат не понадобился - сам угадал ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) . Примерно так и думал.
Тогда лучший вариант - купить аналог WS331a, их есть на рынке некоторое количество, и счастливо все делать с минимумом проводов от планшета (0!).
А вариант USB-LAN можно попробовать запустить как резервный (если получится).
Цена вопроса на Ali - примерно 700-1500 деревянных (в гривнах пересчитайте сами). В оффлайне вероятнее немного дороже.
PS При выборе смотреть наличие в спецификации работы в качестве моста.
PPS А 48V там как подаются? Это таки нормальный POE или же просто две пары под питание отданы?
GarryZZ, собственно и банк и адаптер всегда с собой и пользуются по необходимости.
Есть даже нормальный инжектор POE ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) до полного комплекта.
Как раз на объём роутера с WiFi набирается, но сильно универсальнее.
PS GarryZZ Так идея была изначально в минимуме соединений планшета, а тут опять к нему на хвостах кабель и LAN тянется. Это соединение исключительно на WiFi - свисток у оборудования со своими проводами, а я там где чище, светлее, есть где присесть,… ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.08.2017 в 01:33.
02.08.2017, 00:53
#19
Сказал спасибо: 185
Для проверки меди купить тестер rj45 на светодиодах, для провери сети купить вайфай роутер за 800рублей (он любые пароли/беспароли поднимает)и конектиться к нему любым телефоном и не ебать мозги с переходником, которым ты через неделю отломишь разъем в плашете
кагмаподэ магмаподэ
02.08.2017, 08:43
#20
Сказал спасибо: 363
Да, две пары под питание выделены. Сейчас переделываю на оптоволокно.
Месяц назад подключал новое оборудование под оптику, договорился с жильцом дома взять у него с квартиры 220В и охренел. У него уже с распред коробки на чердак по ВИТОЙ ПАРЕ идет 220 к нашему конкуренту.
Марк Твен
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
