03.08.2017, 12:31
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,819 раз(а) в 5,925 сообщении(ях)
Re: Что лучше ,- справочная литература или контрольная аппаратура?!
Сообщение от зайсаСан
Если проанализировать причину то можно прийти к выводу- плохой контакт кристалла диода в результате которого возникает микроискра...она то и шумит.
Незачет. Подумайте еще.
Ток утечки ....может он и оговаривается в справочниках ,но лучше чтобы его вообще не было
И оговариваются условия измерения. Вы их выдерживаете?
Последний раз редактировалось akegor; 03.08.2017 в 12:34.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
03.08.2017, 12:34
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Такие диоды сразу пошли в мусор!
Вопрос в том, откуда они пришли. Если из какого-нить компела, то можно и предъявить (и они будут разбираться). А если с алиэкспресса (или из ларька, купившего их на алиэкспрессе))), то каг бэ кто тут виноват...
03.08.2017, 13:37
Сказал спасибо: 2,982
Схемка простая. Поначалу я отобрал нужные диоды ,а тотом заменил диоды в схеме на опробованные.
Теперь уже не интересовало , что и как написано на диодах (а этих обозначений превеликое множество).
Если честно, то "в огороде - бузина, а в Киеве - дядька"...
Были отобраны (по каким параметрам?) диоды (всё-таки - какие?) и поставлены в схему их первого поста? А дальше? Какова методика измерения тока утечки этим прибором?
Сообщение от akegor
+100500.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.08.2017, 13:55
Сказал спасибо: 396
Справочники , конечно, нужны особенно в цифре (смотреть распиновку микросхем)но уж лучше испытание в рабочей схеме,- оно надёжнее
Угу, долго же вы будете мастрячить поделку, подбирая параметры деталек по результатам испытаний, а не по результатам поиска в каталоге. А уж сколько самогона выпьете с горя - так тут и не сосчитать...
Особенно в микросхемах - блин, да вы задолбаетесь их испытывать. Как вы будете получать ВСЕ параметры операционника или компаратора? Да ладно бы только ОУ, а то ведь понадобится например NE555 или какой-нибудь специфический видеопроцессор? Тут с горя вы сопьетесь вообще.
К надежности ваши мерялки имеют весьма опосредованное отношение, зато столько гемора поимеете, что и вправду легче самогон гнать, чем чето электронное собирать.
Сказали "Спасибо" NewWriter
03.08.2017, 14:05
Сказал спасибо: 560
Сообщение от NewWriter
А для того что бы полностью проверить i3-й например,
нужно всего лишь полтора миллиона лет.
Сказали "Спасибо" verdana
03.08.2017, 14:18
ТС напомнил мне вот эту вот тюльку: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=114607
03.08.2017, 15:26
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Ну этоже не ВП ! Обычная проверка ширпотреба в первом приближении
Сообщение от ForcePoint
Да всё просто как 3-и копейки!
Подымаем напругу на диоде в обратном включении до 1000вольт ПЛАВНО . Если на указанном диапазоне стрелка токометра пошла то это утечка и диод смело летит в мусорку!
Конечно , если диод предназначен для работы в низковольтном выпрямителе то пущай работает , а если в умножителе или в ВВ выпрямителе ?! (тыквой то тоже надыть маненько соображать ! ) .
Проверять полупроводники мегаомметром - это значит заведомо их вывести из строя .
Хорошие диоды ВААЩЕ не дают утечки! . Германиевые текут сразу и по минимуму напруги .
Тут уже такое испытание не годится - можно тестером смотреть и втыкать их куды попало ...
Таким "мягким " выпрямителем можно смотреть пороги срабатывания стабилитронов , варисторов , светодиодов...
Вообщем ниша приличная . Я не рекламирую - это уже известно давно, но на сегодня практически не используется ...а жаль .
Ну как гритца - " пока жареный пятух в Ж не клюнеть"
Кста , а то zабуду потом:
ННИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОВЕРЯТь ТАКОЙ СХЕМОЙ КОНДЕНСАТОРЫ !!!!
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ НАПРУГИ КОНДЕНСАТОР ЗАРЯДИТСЯ ДО ПРОБОЯ И В ПРОБОЙ ПОТЕЧЁТ ЭНЕРГИЯ КОТОРАЯ ПОРВЁT КОНДЕНСАТОР т.е. кондей натурально взорвётся !!!! ПОвышибает глазёнки!!!
Сообщение от akegor
Сообщение от зайсаСан Посмотреть сообщение
Значит вы признаёте наличие такого дефекта ?!! Ну когдато я присмаливал проводники к светодиодным индикаторам и поэтому в курсе такой сварки- дефекты около 25%
Ну так ваша версия ??
Схему не обязательно запитывать латром ,можно собрать электронный регулятор переменного тока (схема по моему из КАЗУСА ) давно было не помню уже. Подогнал под наличные детали. Схемка не особо мощная ,но что нить мелкое запитать можно:
Не обижай птичку! Обернись ! Возможно у тебя за спиной стоит медведь с дубиной!
03.08.2017, 15:47
Ds: Наброс.
Rp: Вопросов больше не имею.
03.08.2017, 17:21
Сказал спасибо: 11,166
Так в заголовок темы было вынесено определение "контрольная аппаратура".
Сие явно несколько другое подразумевает, а не такие схемы.
Простой сёрфинг по просторам сети и изучение по диагонали характеристик найденных приборов…
Конечно можно для себя сделать нечто для сравнения образцов в попугаях, но это явно не та аппаратура.
Собственно в сети достаточно материала по измерению параметров изделий. Можно даже сварганить своё - и универсальней, и функциональней,… Тоько тут и ценник, и сложности с калибровкой - как минимум. Достоверность и повторяемость совсем не лишние, а их достижение уже совсем не мягкий выпрямитель.
03.08.2017, 18:00
Сказал спасибо: 396
![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) то-то я смотрю, на вашей аватарке у зайчишки глазенки то подшибленные! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) видимо, знаете по себе, о чем толкуете.
По поводу мерялки диодов - туфта это голимая, по большому счету. Посмотрите ролики на ютубе, сборочные производства любого бренда. Там диоды тысячами ставят, не проверяя перед этим характеристики каждого диода. Резисторы тоже, у них есть класс точности, исходя из него и выбирают, что ставить. Не хватает 1% - возьмут 0,5% или 0,1%.
Последний раз редактировалось NewWriter; 03.08.2017 в 18:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
