08.08.2017, 19:30
Сказал спасибо: 141
Re: Замена сгоревших светодиодов
Druug, Я не знаю что за платы ...
1 Нет
2 Нет
3 Нет
1 и 2 Сопротивление 100к ... 200к
3 Заменить резистор на тот же номинал.
Просто так светодиоды не горят.
Заменить и диоды.
Зашунтировать светодиоды диодами.
Использовать сверхяркие маломощные светодиоды.
При отсутствии оных отложить работу до лучших времен.
Тут подумал ...
Druug,Может имеются ввиду светодиоды с индикаторных ламп 220В 20мА ?
Так не надо верить что на лампе написано.
1мА ток светодиода.
Последний раз редактировалось johanh; 08.08.2017 в 19:41.
08.08.2017, 20:53
Сказал спасибо: 43
Топикстартер на дурика предлагает порешать ему задачи. Мозг включить лень.
08.08.2017, 22:15
Сказал спасибо: 53
Огромное спасибо за ответы.
Плата одна от кулера охлаждения и нагрева воды.
3 светодиода стоят последовательно + резистор 51кОм+ диод 1N4007.Все последовательно. Один светодиод был поврежден (разбит), остальные не работали. Эти светодиоды загораются при включении 220в.
1 светодиод тоже не светит стоит на горячую воду + резистор 51кОм+ диод 1N4007. 220в.
и еще один светодиод на охлаждение 5в DC. Его спалили на моих глазах дали напряжение 12 в и он сгорел.
Стабилизации напряжения нет, бывают внезапные отключения и включения, пониженное напряжение.
Я собирался поменять только светодиоды, чтобы они светили. Не меняя ничего в плате и не добавляя емкости и т.д. Яркость не важна, но желательно чтобы было видно что они светят.
tsb Но, так как напряжение переменное, а диод 1N4007 пропустит ток только в одной полуволне из двух, то усредненный ток в цепи (и в светодиоде) будет 4,3 / 2 = 2,15 мА.
Я правильно понимаю что мой светодиод на 20мА будет светить в 10 раз тусклее. Спасибо за ответ.
-vitalik- Из опыта: красные, белые и синие долго и отлично светятся от сети 220 через диод и резистор 47...68к, 2Вт.
Да, резистор на 2Вт. Отлично светятся, а светодиоды на сколько мА ?
Спасибо.
mike-y-k
johanh
Спасибо.
08.08.2017, 23:21
Сказал спасибо: 1,406
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от Druug
...Да, резистор на 2Вт. Отлично светятся, а светодиоды на сколько мА ?
Для светодиода есть параметр: максимально-допустимый ток. Вот его превышать не нужно.
Современные светодиоды уже от 1 мА дают видимый свет.
08.08.2017, 23:44
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Сообщение от Druug
Вам нужно освещение или индикация?
Как-то для игрушки купили зеленые светодиоды. Особо не заморачиваясь, заложили ток для них 10 мА. Когда собрали, поняли, что сильно погорячились - лупит по глазам по-лазерному. Снизили до пяти - то же самое. До двух. До одного... Много! Спиливали линзы и покрывали матом. Благо, не много - всего три десятка.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
09.08.2017, 01:10
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от Druug
Ну, во-первых, зависимость яркости от тока, скорее всего, нелинейная. Поэтому разница может быть меньше, чем в 10 раз. Во-вторых, "новый" светодиод будет светить "тусклее" не по сравнению со "старым" (сгоревшим) светодиодом, а по сравнению со своей "паспортной" яркостью, которая нормируется при 20 мА. Сейчас вполне реально купить "супер-яркий" светодиод, который при 20 мА будет "бить по глазам" (как описал akegor), а при 2 мА будет светить даже ярче "старого" (сгоревшего). Вы же написали, что "Смог купить только 2-3.2В, 20мА", но не указали, какая яркость нормируется у этих с/диодов при 20 мА. В общем, ставьте их в плату, пока не меняя резисторы, и оцените получившуюся яркость.
Про 3й случай (в цепи 5в DC) - Вы ничего не пишете про имеющийся там резистор, а ведь он должен быть...
Смущает описание:
Сообщение от Druug
Подали прямо на светодиод? Или на плату вместо 5в? Во втором случае будет "сгоревшим" не только светодиод.
09.08.2017, 01:34
В принципе, можно было бы добавить, что количество светодиодов при 220 В (один-два-три) непринципиально, тем более, напряжение на них.
Допустим, на одном 3.3 В. Тогда на трех - 10 В. Считаем по действующему. 10 В от 220-ти около пяти процентов. Это я к тому, что разница тока в цепи с тремя СД и без них совсем составляет всего 5%.
09.08.2017, 09:57
Сказал спасибо: 53
Еще раз спасибо всем.
Я услышал что хотел. Не знаю почему ,но я завис на токе
tsb Вы же написали, что "Смог купить только 2-3.2В, 20мА", но не указали, какая яркость нормируется у этих с/диодов при 20 мА.
Синий, 460-470 длина волны, интенсивность 4500-5500
Зеленый, 520-530 длина вилны, интенсивность 7000-9000
Красный, 620-630 длина волны, интенсивность 1000-1200
tsb Про 3й случай (в цепи 5в DC) - Вы ничего не пишете про имеющийся там резистор, а ведь он должен быть...
На плате нет резистора, подается 5в сразу на светодиод. 5в DC поступает с другой платы, которая управляет охладительным элементом Пельтье. Возможно на другой плате и есть резистор, я ее досканально не смотрел.
Измерил поступающее напряжение 5в на плате со светодиодами и решил что светодиод на 5в. Поэтому и спросил, если ставлю светодиод 2-3.2В , то необходимо добавить резистор на 100-125 Ом
09.08.2017, 10:54
Сказал спасибо: 25
Судя по приведенным значениям интенсивности - это весьма яркие светодиоды. Поэтому, скорее всего, придется даже увеличивать сопротивление токоограничивающих резисторов, чтобы уменьшить яркость. В цепи светодиода на 5 в - желательно добавить последовательный резистор, причем больше, чем 100-125 Ом (подобрать по желаемой яркости).
09.08.2017, 23:12
Сказал спасибо: 209
Здравствуйте.
Я себе на хлебопечку для подсветки LED экрана ставил три белых светодиода. Питание 5 В. К каждому последовательно подключил сопротивление на 1 кОм. Яркость была достаточной.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
