13.08.2017, 15:14
#11
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Re: ремонт радиомодели
Сообщение от GN_357
ABE-2.4M-5 (этот модуль программируемый?)
Сообщение от GN_357
IRQ, MISCO, MOSI, SCK, CSX, CE, VCC, GND
Похоже на китайский клон nrf24l01+. Нужно посмотреть логанализатором обмен на ногах и помониторить эфир в диапазоне 2.4-2.5GHz чтобы убедиться.
Если моя гипотеза подтвердится, то можно будет поставить либо подходящий китайский клон (если инициализация производится "по китайски" с установкой всех необходимых регистров и переключением банков) или оригинальный модуль, если переключение банков отсутствует.
13.08.2017, 15:47
#12
Сказал спасибо: 7
а Вы не проверяли питание модуля и МК? я б с этого начал, потом посмотрел идут ли данные с МК до радио модуля, ну думаю если не питание то шансов мало, т.к. МК шить надо, а для этого соответственно прошивка нужна, ну а если МК жив, то анализатором записать какую нибудь команду и сравнить с рабочим экземпляром, если различаются, то можно искать передатчик, если одинаковые, есть два варианта, первый это когда при старте МК дает конфигурацию радио модулю, второй когда модули конфигурируются в пару и тогда менять пару, определить какой вариант можно опять таки же логировать команды при старте пульта и сравнивать с рабочим
14.08.2017, 14:49
#13
Питание проверено везде где только возможно. Беда в том, что кроме мультиметра на руках ничего нет (осциллограф "сожгли", дал попользоваться), вот и приходиться заказывать и ждать этот модуль у китайцев, в принципе, что и сделал.
Спасибо за подсказки всем участникам, буду думать дальше чем посмотреть и пощупать сигналы, пины и команды.
14.08.2017, 18:52
#14
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Однозначного ответа на сообщение 7 так и нет. Бум гадать на кофейной гуще. Предполагаем, что раз машинок 4, то и передатчиков минимум2. а скорее всего тоже 4. Значит есть 4 комплекта состоящих из "основная плата в машинке"+ радиомодуль в машинке. И 4 комплекта состоящих из "основная плата в передатчике"+радиомодуль в передатчике.
паяльник, надеюсь, Вы никому не давали попользоваться? Отпаиваем радиомодули на платах из одного нерабочего комплекта. Отпаиваем их же с плат рабочего комплекта. Помечаем радиомодули цифрами и буквой "Х". На коротких жестких проводках припаиваем модули в другой комплект. Проверяем состояние. Если неисправность перепрыгнула вслед за радиомодулем - вернуть обратно один из исправных радиомодулей. Методом подстановки определиться , кто виноват больше - радиомодули или основная плата. Вообще, если есть желание починить - отбраковать неисправные блоки. И дальше разбираться с отбраковкой.
И вот Вам вот - к размышлению.
И вот еще
Последний раз редактировалось GarryZZ; 14.08.2017 в 19:17.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
