31.01.2009, 13:38
#11
Наконец закончил эпопею с тюнером.
Подобрал, это - TDQ-38H/S- полностью подошел и по размерам и по характеристикам, доволен. Вчера его припаял. Те шесть каналов , что до этого не ловились, теперь ловятся, но зато один из тех, что ловились, не ловится он на частоте UHFL),а может в торопях что-то ... а так все без замечаний.
Хочу поблагодарить все ребят, истинных специалистов своего дела, которые мне помогли профессиональным советом,огромная, ребят, благодарность!
СПАСИБО!!!.
05.03.2012, 00:08
#12
Re: Телевизор ловит не все каналы!
Подскажите, у меня тоже самая проблема.
Тюнер стоит CER1A704B
1-я (со стороны гнезда)- U, 2-я VT, 3-VH, 4-AGC, 5-VL, 6-AFC, 7- +B, 8-IF.
напряжение 12 вольт.
На тюнере еще написано следующие:
404A1303
Последний раз редактировалось xan500; 05.03.2012 в 00:22.
06.03.2012, 02:45
#13
Сказал спасибо: 119
А что, собственно, подсказать. Вроде все доступно изложено. Берите гипер-тюнер 12в (из доступных) и меняйте.
Удачи.
06.03.2012, 02:47
#14
06.03.2012, 04:22
#15
Сказал спасибо: 119
Трудно сказать. Список большой. Нужно просматривать характеристики, а это куча времени. Как уже писал, брал из того, что предлагалось на радиорынке, особо не заморачиваясь на маркировке. Из знакомого в списке, TDQ-38H 8 pin,12V (9412VCDF). А так любой с похожими характеристиками. Просмотрите еще габариты, что бы не париться с отверстием под антенное гнездо, например здесь. Есть высокие и низкие. Хотя, как писал, отверстие не сложно и скорректировать.
Удачи.
Последний раз редактировалось kmf; 06.03.2012 в 04:34.
06.03.2012, 17:43
#16
поставил тюнер UVC9412-VCDF , каналы появились, но на них цветные полосы, иногда при переключении каналов, появляется цветность.
Где проблема?
06.03.2012, 22:29
#17
Сказал спасибо: 73
В настройке контура АПЧГ (AFC). Или у вас не приходит этот сигнал на тюнер. Сперва проверьте (тестером в режиме точной настойки), прежде чем что-либо крутить.
07.03.2012, 12:49
#18
Сообщение от Scadauser
Контуром, если покрутить то, цветность появляется на этих канала, но на других пропадает, либо везде есть, но звук начинает шуметь.
Вот засада, второй день с этим мучаюсь.
07.03.2012, 13:26
#19
Сказал спасибо: 73
Опа-на!
А вы не посмотрели, вам случайно не попался тюнер на другую ПЧ?
07.03.2012, 13:27
#20
Сказал спасибо: 73
Или у вас ещё и контур видеодетектора отъехал.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
