20.08.2017, 22:51
Сказал спасибо: 11,166
Re: Очень сильно греется диод.
SadamH, собственно рядом обычно дроссели и конденсаторы достаточных размеров тусуются. А корпус может быть разный. Вот бы плату с двух сторон и целиком увидеть. Да ещё чтобы вся маркировка на чипах была видна. И немного про разъёмы со стороны питания добавить (с идентификацией проводов к плате)…
20.08.2017, 22:59
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от mike-y-k
Их есть там. По два больших дросселя рядом с У30 и У31. И поменьшие есть.
20.08.2017, 23:06
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Сообщение от SadamH
Запитана платка от USB 2.0 т.е. 5v 0.5а. На том месте, где стоял сгоревший диод мультиметр показывает примерно 3v и 2а. Вообще система питается от usb 3.0 + 12v 1a блок питания.
Вот в этой части все невнятно. Видимо в деле все таки USB 2.0 (USB 3.0) - это +5В, и внешнее питание +12В. Одновременно или поочередно? Могу поверить, что 2.0 требует дополнительно питания 12В, 3.0 справляется самостоятельно (больше энергии можно откачать из порта).
Если взглянуть на эти обзорные фото - количество подозреваемых резко увеличится. И ТСа смело можно будет обвинять в сокрытии важной информации. Как иначе можно назвать выложенные фото, содержащие менее 15% поверхности платы?
И есть подозрение что узел рядом с единственным электролитом преобразует во чтото входные 12В, преобразователь по центру платы преобразует входные +5 в 12В для камер, а еще несколько преобразователей делают из имеющегося +5 (или как вариант +3.3В) все остальные напряжения - +3, +2.5, +1.8, отрицательные для аналоговой части, возможно двухполярные +/-5...+/-8В.
На обзорных фото с разборки не видны маркировка ИС и транзисторов.
20.08.2017, 23:29
akegor, так наверняка и ещё на остальной части найдутся ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) подозреваемые.
21.08.2017, 11:53
Сказал спасибо: 889
Самое главное не написали - устройство работает? Если нет, то восстанавливать хотя бы примерно схему, определять, что этот диод питает, чинить или покупать новое.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
21.08.2017, 15:41
zoog, за заявленные ТС 10s оно наверное только загрузиться и с самодиагностиками разобраться успеет.
21.08.2017, 15:59
Сказал спасибо: 889
Да вот нет у меня ясности, что там было, мож, оно работало, ТС испугался нагрева, заменил, спали, поставил старый.. только догадки. К тому же, если устройство не работает - при чём здесь диод и его нагрев? Искать, очевидно, надо дальше.
Последний раз редактировалось zoog; 21.08.2017 в 16:04.
21.08.2017, 22:50
zoog, мой телепат тоже в отпуске. Пока ТС делает фотографии будем разминаться в буфете красненьким… и гадать
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
