20.08.2017, 11:28
Очень сильно греется диод.
Помогите пожалуйста. 3d камера Kinect 2.0 при подключении к USB компьютера дико греется один из диодов. Родной диод перегорел, я впаял похожий по размеру, он сразу после подключения нагревался выше 100 градусов и через секунд 10 тоже перегорел. Я померял в этом месте ток - 2 ампера, что вроде как многовато, но остальные компоненты на плате особо не греются, кроме процессора. Подскажите, в какую сторону копать. Вариант отнести специалисту не рассматривается за не имением оных в нашей глуши.
Во вложении фото сгоревшего диода и платка с обратной стороны.
20.08.2017, 13:31
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: Очень сильно греется диод.
это- диод ШОТТКИ. это раз.
второе - высокочастотный. вот и рожайте шоттку на частоту 2МГц.
третье - вы с чукотки? или полуострова Ямал? дак и там я специалистов знаю. есть их.
а вот жадных клиентов - больше намного. тфу.
20.08.2017, 13:37
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от SadamH
Сгоревший предохранитель сколько раз меняете до осознания, что надо искать причину? Ну и "похожий по размеру" впечатляет...
20.08.2017, 15:24
Сообщение от akegor
Поэтому я и создал тему - помогите найти причину. Нахожусь вполне себе в центральной России, но в селе и за специалистом нужно в город ехать. Хочется всетаки своими силами попробовать.
20.08.2017, 15:33
Начните с осознания в какой цепи стоит и что делает. Заодно и нам скажите - проще будет медитировать.
20.08.2017, 16:34
Сообщение от akegor
Если б я это мог сделать, я бы возможно и не писал бы сюда. У меня из знаний только закон ома, а из инструментов - старый аналоговый мультиметр, ну и паяльник знаю с какой стороны держать. Я могу как нибудь сам попробовать найти неисправность с помощью мультиметра, какую общую рекомендацию дайте.
20.08.2017, 19:12
Сказал спасибо: 141
Надо посмотреть какие детали подключены со стороны катода.
Какое питание подается со стороны анода.
Продемонстрировать фото платы .Полное, с хорошим качеством.
Попытаться найти схему электрическую принципиальную на просторах инета.
На плате надписи . Искать по надписям.
Указать модель мультиметра.
Сменить ник на что-нибудь сельское.
Последний раз редактировалось johanh; 20.08.2017 в 19:17.
20.08.2017, 19:49
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Сообщение от SadamH
Подозрительно знакомое фото.
Не ответите ли на вопрос - почему плата на этом фото выглядит так, словно над ней поиздевался добытчик ценных радиокомпонентов? Все ттак и было изначально - куча пустых мест под микросхемы и другие детали? Или это результат ремонта?
Сообщение от SadamH
ток - 2 ампера, ..... особо не греются, кроме процессора. Подскажите, в какую сторону копать.
Так вот же ж. Ничто не появляется ниоткуда и не исчезает в никуда. Если через цепь течет ток, значит он где то что то будет нагревать. И скорее всего нагреваться будет проблеммный участок.
Как вариант, требующий доказательства измерениями - По этой цепи должно формироваться напряжение питания процессора (от 1.8В до 2.5В, может быть 3.3В) Из входного +5В. Стабилизатор неисправен (пробит от входа к выходу), вместо нормального питания все что есть через диод попадает на процессор, он дико греется, возможно уже превратился в расплавленный кусок кремния, который сейчас в цепи ограничивает ток 2 амперами. Заменить диод, заменить стабилизатор, заменить процессор... и может быть все заработает. В вашей глуши-глубинке-селе процессоры растут на деревьях? Заказываете по почте? 7 из 10, что сразу заказать почтой новый Кинект будет быстрее, дешевле и с минимумом потраченных нервных клеток.
Вы не признаетесь, от каких внешних или внутренних цепей течет ток через этот диод. То есть какое напряжение изначально приложено к этой цепи. Кроме Вас на этот вопрос никто не ответит. У меня такой камеры нет и никогда не было. У подавляющего большинства форумчан тоже. Если Вы не можете или не хотите обеспечить нас информацией (а ответы на вопросы форумчан и будут такой информацией) - ищите форум любителей продукции Мелкософт, там наверняка у каждого второгу в ползовании окажется такой Кинект. И наверняка найдется не один, кто уже сталкивался с похожей проблемой. В общем, Америка Вам поможет .
Последний раз редактировалось GarryZZ; 20.08.2017 в 20:05.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
20.08.2017, 20:59
Сообщение от GarryZZ
Фото платы сделаны сразу после разборки с завода к ней никто не притрагивался. Англоязычные форумы проштудированы, по починке второго кинекта там ничего не нашел - довольно редкая железка. Сильный нагрев процессора - это норма, в собранном виде тепло от него отводит здоровенный алюминиевый радиатор с вентилятором. Запитана платка от USB 2.0 т.е. 5v 0.5а. На том месте, где стоял сгоревший диод мультиметр показывает примерно 3v и 2а. Вообще система питается от usb 3.0 + 12v 1a блок питания. Как я понимаю питание от USB идет на проц и обвязку, а 12в идет на обычную камеру, инфракрасную камеру и матрицу инфракрасных светодиодов. Диод грелся даже когда питание шло только по USB. На втором фото видно проц и обвязку, с другой стороны платы только куча диодов. Где на фото изображен стабилизатор и как его проверить?
Последний раз редактировалось SadamH; 20.08.2017 в 21:01.
20.08.2017, 21:44
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от SadamH
25-тиногие квадратики. Читайте их название и ищите даташит в инете...
Сказали "Спасибо" bolchov
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
