29.09.2017, 17:12
Сказал спасибо: 4,687
Re: ищу схему СМ Electrolux EW506S
Сообщение от Georg77
Каким боком может быть в стиралке асинхронник, если требуется работать на очень разных оборотах?
А хрен их итальянцев знает! ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif)
Но я пока еще беличью клетку от коллектора отличаю. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
Ну вот например...
Фото смогут быть в воскресенье, когда я смогу быть возле СМ.
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.09.2017 в 17:26.
29.09.2017, 19:19
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
"В "Эврика-3м" стоит."
как я понял, эта примитивная машинка не имеет режима "отжим", может лишь крутить вправо - влево с постоянной скоростью. Неужели Electrolux EW506S из таких? Тогда и возиться с ней не стОит (ИМХО).
29.09.2017, 19:36
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Georg77, а в Вятках чё коллекторные стояли или КПП?
Ан-162, чевой-то дорогой моторчик нашли...
29.09.2017, 22:50
какие моторы были в Вятках - не знаю. Речь о том, что асинхронный двигатель не может работать в широком диапазоне оборотов, как у СОВРЕМЕННЫХ стиральных машин. В них стоят либо коллекторные (в большинстве), либо бесколлекторные с электронным управлением.
30.09.2017, 05:23
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Так а , это, Вы не прозванивали конденсатор 16 мкф, цепь дополнительной обмотки, которая к конденсатору идет и не коммутируется? Там обрыва нет? Командоаппарат разбирать дело неблагодарное.
Каталог деталей у Вас есть, ищите по патрнамберу 1240365112 двигатель в продаже. Потом смотрите перечень моделей стиралок, с которыми он совместим, потом ищите сервиску на подходящую стиралку. Оттуда схему включения мотора взять для проверки. Если нормально будет крутиться - чистить или менять командоаппарат.
Знакомая убила стиралку, установив неправильный режим. Включила, испугалась за белье, выдернула из розетки, быстро сменила на командоаппарате режим стирки и снова ткнула вилку в розетку. Правда движок там коллекторный был, но с механикой. Хватило и движку (там направление поменялось чтоли, на крутящемся движке, с коллектора сноп искр в пол) и командоаппарату - контакты внутри сплавились.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 30.09.2017 в 05:34.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
30.09.2017, 21:09
Вот и я обрадовался - частотник на борту!!! ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
Но что-то я его не нашёл, а нашёл командоаппарат. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Завтра будет следующий этап разборок с ней.
01.10.2017, 10:46
на этой неделе у меня сгорела огнём с/м Candy 854 (15 лет в работе каждый день). Сначала сгорел ТЭН. Жена отметила ещё, что ей послышался звук искр. После замены ТЭНа на очередной китайский (550 руб) ничего странного не заметил, включил в розетку, позвал жену, чтобы запустила машинку в работу. Машинка отстирала, отжала (все уже спали, я досиживал у компа) - минут через 5 чую запах дыма. Спустился - дыма всё больше - вижу горящую с/м. Задней стенки у неё давно нет, пламя оттуда. Вытащил вику из розетки и давай тушить водой - не выходит, пришлось отсоединить подводящий воду шланг и положить на бок. Горел и капал горящей пластмассой на линолеум пластиковый бак, в который вставляется ТЭН. Видать, после стирки реле не смогло отключть ТЭН, он разогрелся докрасна и поджёг бак. Такое было как-то на стиралке Samsung, но применялся фирменный ТЭН и он , пошипев с минуту, уходил в обрыв без последствий для с/м и квартиры. На Samsung-е после замены реле и повторной замены ТЭНа - всё нормально. Candy ремонту не подлежит, уже заказал новую с/м. Сейчас прозвонил злополучный ТЭН - 34 ома, то есть живой! Вот такая страшная история. Бойтесь китайских ТЭН-ов!
Последний раз редактировалось Georg77; 01.10.2017 в 10:55.
01.10.2017, 18:53
Добрался до нее, осмотрел внимательнее...
Ошибся, проводов 7, а не 8.
Сообщение от GarryZZ
Вы как в воду глядели... 380пФ вместо 16 мкФ.
04.10.2017, 00:20
Сказал спасибо: 450
А где слова "Все работает" ? Или это пока только первый этап ремонта? Подкиньте хоть бумажный какой, от 10мк, чтоб понять работает остальное или нет. Без нагрузки должно будет вращаться уверенно.
04.10.2017, 21:15
Я думаю замена кондера решит все проблемы.
Просто машинка дома, а я живу и работаю в городе, домой приезжаю как правило только в воскресенье.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
